Подскажите пожалуйста, при подключении CAT кабеля к ноутбуку
шум эфира увеличивается было 51 , становится 58.
Трансивер питается от батареи, и ещё при отключении питания ноутбука от сети шум падает на 51
блок питания ноутбука шумит. установите ферритовые защёлки или поменяйте б/п
Спасибо
Снижение излишнего усиления по ВЧ и шума трансивера YASU FT-817
Вложение 137135
Недавно я прочитал умную статью радиолюбителя и выполнил регулировки в Меню своего трансивера FT-817. Результатом и я доволен. Рекомендую всем владельцам "Малыша" так отрегулировать и свой экземпляр. Приятно удивитесь. А не понравится- вернёте назад в заводские установки. Приятно и то, что не нужна даже отвёртка...
Если USB порт раздолбан, и вилка в нём вихляется, то вполне могут возникать шумы. Лечится поджатием пружинок в гнезде.
Я никогда не пользовался портом в трансивере. Он полгода как из магазина. У вас тоже 817-й?
И потом, я не говорил о дефекте. Всё исправно изначально. Но отрегулировали его на заводе неправильно. Я бы выставил достаточное усиление по каскадам, а не так, как бывает- все ручки на максимум...
