Коллеги, здравствуйте!
Возник вопрос. В аппарате в меню # 31 есть возможность записи позывного. Вопрос - как его туда записать? И как можно использовать это на приём?
Из инструкции:
Функция ARTS включает CW идентификатор. Если эта функция активизирована, то радиостанция будет посылать в эфир фразу, например «DE RV4CT K» в коде Морзе каждые 10 минут в процессе работы системы ARTS.
Для программирования CW идентификатора используйте раздел # 31(ID), а для активизации используйте # 18(CW ID).
Константин, так вопрос - как его туда прописать? У меня там вбит позывной экс-владельца.
Menu Item 31 [ID]
Function: Store your callsign into the CW identifier. Up to eight characters may be stored.
The storage procedure is as follows:
1. Press the SEL knob momentarily to initiate callsign storage (an “under-bar” will appear below the first character location of the callsign).
2. Rotate the DIAL knob to select the first letter/number of your callsign, then rotate the SEL knob one click clockwise to save the first letter/number and move to the next entry position.
3. Repeat the previous step as many times as necessary to complete your callsign.
4. Press the SEL knob to save your completed callsign and exit.
Именно это и интересовало, Константин! Спасибо! Жаль, нельзя использовать для передачи позывного в пайлапах! :)
