Люди!!!
Включил фт-817, поначалу несколько часов все работало оч. хорошо, а потом, просле проведенного QSO, стало принимать только на 3,5 и УКВ.
Кто нибудь сталкивался с таким делом, или с разу в отдавать ремонт продавцу?
Шо делать?
Люди!!!
Шо делать?
Возможно сбилась настройка в меню пункт 38 "OP Filter"
Если у Вас не установленны дополнительные фильтры
SSB или CW этот пункт меню должен стоять в положении
OFF
Дополнительных филбтров нет, все стоит в положении OFF
Тогда можно попробовать сделать общий резет
не изменится нечего, увы значит аппарат сдох
Да еще может Вы переклчились с VFOа на Vfo b
и он у вас запрограммирован только на Укв и 80м ?
ИМХО аппарат вошёл в режим предыдущих настроек, проверьте режимы установки антенных входов (front / rear ) для каждого из диапазонов
Ну, чем дело-то закончилось??????????????????
Ну чем закончилось, все проверил, а оно не работает.
Возможно вылетели диоды в полосовых фильтрах. Написал письмо на фирму.
Георгий UY0MF
Да, сочувствую......................:(
Вот сразу и проявится истинное лицо фирмы.
Определят (в самом худшем случае) нарушение условий правильной эксплуатации - и прощай, гарантия.
Надеюсь , этого не случится, пожелаю удачи.
Лично мне 817-й сразу не пришёлся по душе, но т.к. я , не видя его живьем, "купился" на лестные отзывы и заказал его, то отказываться от обязательств счел несолидным, пришлось приобретать после факта доставки, но "поюзав" его полгода - продал , потеряв на этом почти 100 у.е..
Надо было потерпеть малость и покупать ICOM -706 mk2G , для любителей работы "на выезде " , ИМХО -- самое то, что надо. Послушал его как-то на днях, покрутил,повертел.............. -- сразу понравился, единственно- на SSB одного фильтра маловато,это явно видно при работе на НЧ-диапазонах,нужно либо докупать дополнительный фильтр , либо заставить коллег из Украины и Юга России уменьшать мощность своих "лайнеров". :-))))))) .Идут, поросята, в Питере или Твери, где я бываю летом, 59 ++++++++ , да еще с полосой в 6 кГц. :0))))))))). Побеседовал с мастером по ремонту - на 746-е ругается, идут,говорит, косяком в "отстой", 706-й был, говорит, в ремонте всего 1 раз, и то -- хозяин работал на 145 МГц забыв подключить антенну,и достаточно долго удивлялся, что ему никто не отвечает. Доудивлялся........... :-(((((((
С 817-м такие штуки не проходят, выходной каскад имеет тенденцию "вылетать" при достаточно длительной работе на "двойке" или 70 см. даже со штатной мультибэндовой "резинкой". Мне КСВ при работе на неё сразу не понравился, нужна сменная антенна для каждого из диапазонов, ИМХО.
Будем надеяться, что эти неприятности Вас минуют.
Еще раз пожелаю удачи, 73!
Может вам попадался уже битый FT-817?Цитата:
Свой я юзаю третий месяц работает классно Антенна
правда ATX-1080 специально расчитанная для него.
Да нет, трансивер был "нулёвый", причем привезённый по заказу из страны - изготовителя.
Посоветовал мне эту модель коллега, "юзавший " его второй год как 2-й аппарат (1-й -- FT-920) , так вот, он утверждал, что 817-й 920-му по приёму почти не уступает.
Дело не в этом. Знаете, вот достали коробку, открыли её, достали аппарат, включили -- и я сразу понял - ну не мое это.
Антенну отсоединил, прибавил громкости - шумит как паровоз на запасном пути. Чутья там наверчено - мама не горюй !
Как на 143-й станции, если не больше . :p
Ручки мелкие, по любому поводу приходится обращаться к меню, кнопка доступа расположена неудобно.
Может кто-то скажет: блажь, чел с жиру бесится...
Возражаю, этот трансивер обошелся мне в 4 мои месячные зарплаты, и деньги на него собирались всеми правдами и неправдами, и за эту сумму хотелось -бы поиметь что-то по душе. Я с радостья использовал-бы трансверизированный приемник, да вот беда- люблю работать на природе, а "Катран" в кустах на берегу озера выглядел-бы слегка неуместно, Вы не находите?? :-)))
По поводу выходного каскада : у меня проблем не было, я использовал аппарат в основном в стационарном и автомобильном вариантах, стало быть с настроенными диапазонными антеннами, и к значению КСВ относился серьёзно. А вот вышеупомянутый коллега любил его "юзать" в носимом варианте, КСВ, при исп-ии "резинки", где-то примерно =2 или чуть меньше, но и этого хватило, что бы ремонтировать аппарат 2 раза.
Да и 5 ватт РЕР на КВ диапазонах маловато, если работать SSB
нужен усилитель, а если нужен усилитель- к нему нужен блок питания. Так что если сложить эти факторы , то оказывается что мобильность работы с этим аппаратом становиться несколько сомнительной.
Если только CW QRP, либо в ЧМ ,не более 2-х ватт , иначе греется как гад через пол-часа интенсивного радиообмена.
А этот батарейный отсек?
Это-же фикция чистой воды, лучше-бы еще "слоты" под дополнительные фильтры поставили-бы на этом месте.
Я уже писАл на эту тему на Форум, возможно повторюсь, но тем не менее:
Аппарат неплохой, а если учесть его стоимость , многодиапазонность и мобильность - его можно считать отличным. Но, ИМХО, есть и отрицательные моменты: аппарат "нежный", маломощный (10 ватт РЕР было-бы , ИМХО, в самый раз), при работе в носимом варианте ЧМ при мощности 2.5 Ватта необходим внешний источник питания, т.к. родной аккумулятор не справляется с задачей.
Я исп. АКБ 12 В. 2.5 А.Ч. от систем охранной сигнализации.:p :p
Вот в общем-то и все. 73!
Да Вы правы при таком малом размере занимать место еще под аккумуляторный отсек непозволительная роскошь.Цитата:
Насчет шумов есть они куда деваться особенно на кусок провода вместо антенны.
B остальном можно подумать ну во первых как и любой более серьезный аппарат FT-817 требует установки дополнительных фильтров.
Я послушал аппарат с фильтром SSB прием отличается как земля и небо, заказал себе
тоже.
Дорогие собаки, а что делать?
Насчет мощности в 10 вт при желании можно ее получить без паяльника и изменения схемы.
Посмотрите на www.mods.dk
Насчет аккумуляторов в моем установленны тоже слабенькие. Но я использую дополнительную батарею 12в с аккумуляторами от старого лептопа
(они на 4000mAh)
Вы правы в главном этот аппарат может быть вторым аппаратом для отпуска илм как приемник А основной
должен быть все таки стационарным.
"Катран в кустах!" - хорошая шутка! :) :) :)
спасибо!Цитата:
Это в идеале, а в моём случае приходилось выбирать: или- или..Цитата:
А во всем виновата спешка, в эфир, знаете-ли поскорее хотелось.
В результате остался без трансивера и без бОльшей части "зелёных" денег; Новый год..., туда...сюда....
Хотя справедливости ради надо заметить, что и год назад
ICOM-706 был мне не по карману, не говоря уже о других трансиверах. Динамика снижения цен радует, конечно, и есть надежда что в конце августа я буду работать из тверских лесов уже на 706-м, а пока есть повод попробовать реанимировать старый самодельный "утюг", хотя ,ИМХО, ему уже поможет только переплавка, он свой ресурс отработал.
Мне кажется Вы слишком уж драматизируете ситуацию.
FТ-817 по качеству приема превосходит IC-706.
Разумеется с дополнительными фильтрами.
Конечно дополнительно покупать родные фильтры, для трансивера который не пришелся по душе, лишняя трата денег. (У нас к примеру SSB фильтр стоит 145Евриков и CW 135)
Но на то мы и радиолюбители чтобы что нибудь придумать.
IMHO, можно сделать сужение полосы с установкой ЭМФ на 500кгц. Схему можно взять на http://ra3ggi.qrz.ru там правда
она дана для трансивера Урал.
малогабаритный ЭМФ на 500кгц в России достать не проблемма
Имеющийся керамический фильтр 455khz Murata можно выпаять и поставить вместо подчисточного.
Все дела спаять на небольшой платке и установить на штатное место фильтров.
Мощности в 5-10вт работать из кустов вполне достаточно:)
Ну а дома можно сделать лаинер хотя бы и на ГУ-74 с КП904 в раскачке. Эта схема качается как раз 5ваттами.
У меня FT-817 находился в недолгом пользовании, имел возможность сравнить его с работой своих военных железяк. По односигнальной избирательности на КВ приемная часть не уступает ни Р-250, ни Р-155 с Катранами. Выходная мощность, разумеется невелика, но кто мешает сделать усилитель, если использовать в стационаре.
Есть у него также много возможностей по раскрытию. Неисправности и глюки могут возникнуть только если кто уже успел покопаться своими кривыми ручками, в том числе имеются ввиду и всякие операции по перестановке фильтров.
__________________
Вы правы кривыми руками можно сломать все.
Что касается перестановке фильтров если речь идет об оригинальных ломать там нечего.
Есть фил'тр SSB или CW на выбор вставляются они на предусмотренное для них место и предусмотренные контакты.
Что то менять или изобретать можно лиш в том случае когда хочется улучшении но жалко платить дополнительно
150-300Евро
Речь шла об установке именно "левых" фильтров от другого аппарата. У меня вообще-то есть определенное предубеждение (может и неправильно), но я никогда не лезу сам в импортную связную и измерительную аппаратуру. Были всякие УКВ-портативки, тот же FT-817 и никуда я так и не заглянул. Зато, когда возникала необходимость, то очень легко можно было продать/обменять и ни у кого не возникало вопросов, если к тому же аппарат в "родной" коробке и с инструкцией. А у купившего не было претензий. "Копаную" технику сразу видно, хотя бы по оттискам отвертки на головках винтов. Достаточно осмотреть, затрачивая минуту-две и все будет ясно. Также стоит обращать внимание и на имидж продавцов.
Все это я пишу потому, что ранее звучали достаточно нелестные отзывы и описание поломок, которые в принципе не могли бы случиться с новым аппаратом или правильно используемым.
FT-817 весьма неплохой аппарат, особенно если его использовать для того, для чего он спроектирован. Это именно переносной трансивер, который можно взять с собой на рыбалку, в небольшой поход, просто бросить в сумку при отъезде в командировку, чтобы послушать эфир в другом QTH.
Если же использовать его как автомобильный, а уж тем более как базовый - без разочарований обойтись никак не удастся. Думаю, что это даже не второй трансивер, скорее четвертый или пятый :).
Конечно, для полноценной походной работы ему многого не хватает, нужен антенный тюнер (идеально подходит LDG-Z11), не помешает и телеграфный фильтр (уж больно утомительное занятие QRP на SSB, да еще и на не очень хорошую антенну). Очень мала емкость встроенного аккумулятора, даже если использовать не Yaesu, а MAHA на 1800 мАч. Намного удобнее использовать гелевые аккумуляторы от обычных UPSов, все таки 7 А/Ч хватает намного дольше.
Можно обойтись и без тюнера, если использовать не G5RV или длинный провод в качестве антенны, а малогабаритный штырек MA5V от Cushcraft, он вполне нормально работает от 10 до 20 метров, включая WARC и легко умещается в полуразобранном состоянии в чехол от спининнга, да и весит всего 3 Кг.
В принципе, Icom-703 ненамного больше размером комбинации из FT-817+LDG-11, только вот если бы он в режиме приема аккумулятор съедал помедленнее....
Я приобретал трансивер как переносной для отпуска и автомобильный вариант. C переносным вариантом более менее все ясно есть антенна ATX-1080 есть также многодиапазонный диполек с балуном.
Вопрос по автоварианту какие на ваш взгляд подводные камни ожидают? Как вы оцените усилитель типа R-150
для автомобильного варианта ?
инфо по нему здесь: www.wimo.com
Спасибо
IMHO, самое важное для устанвоки на машину даже не правильный выбор усилителя или трансивера, а антенны.
Поробую пояснить на личном примере.
У меня не так много было попыток по установке радио на машину. Точнее - 2 :). Одна удачная и одна неудачная.
Сначала о неудачной. Пробовал использовать IC-706MKII (G тогда еще не было), айкомовские автомобильный тюнер и автомобильная антенна (марок не помню, если интересно вроде они до сих пор выпускаются Icom). Антенна крепилась на фаркопе, тюнер рядом с задней дверью, трансивер крепился на приборной панели, примерно посредине.
Сперва вообще ничего не получалось, шли возбуды, тюнер не согласовывал антенну. В одном из рефлекторов посоветовали взять кусок оплетки от кабеля потолще и соединить фаркоп с рамой и массой тюнера. Это действительно помогло, все начало нормально настраиваться и исчезли ВЧ наводки.
Однако антенна все равно значительно уступала по эффективности мало-мальски работающей стационарной системе. Слышали меня тихо, да и на прием это работало как-то так... Хотя тогда мне это казалось совершенно нормальным для работы из авто.
Прошло пару лет и я решил снова вернуться к этой проблеме.
Трансивер - Yaesu FT-100D закрепил рядом с задней дверью на быстросьемном брэкете, микрофон и съемную панель прикрепил рядом с панелью магнитолы, благо одно из стандартных DIN посадочных мест пустовало. К радио подключил даймондовский триплексер (можно и диплексер, но его тогда не было под рукой), затем антенну ATAS-100, закрепив ее на кромке задней двери даймондовским маунтом K400. Все заработало сразу и так, как не мог даже ожидать от автоварианта. По крайней мере, на 20-ке большой разницы между работой из дома на многодиапазонный вертикал не ощущалось. Есть конечно свои проблемы, т.к. иногда антенна застывает в одном из крайних положений и вывести ее из ступора удается только выключением трансивера, но это не так уж и часто происходит, в конце концов :) Ну и K400 было бы неплохо заменить чем-то более мощным, хлипковат он все же для такой антенны.
Думаю что все разница обусловлена только применяемой антенной, все-таки ATAS-100 относится к классу так называемых "screwdriver" антенн, т.е. настраивается внутри моторчиком в резонанс перемещением ее подвижных частей относительно друг друга и потери при этом относительно невелики, т.к. внутренние скользящие контакты рассчитаны на такие условия и токи. Обычные короткие штыри имеют в таких условиях значительно меньшее входное сопротивление, которое мобильный тюнер рассчитанный на согласование в очень широких пределах хоть и согласовывает, но даже лишние доли Ома, не говоря о единицах из-за неаккуратного монтажа или высокого переходного сопротивления между отдельными металическими деталями приводят к совершенно неудовлетворительным результатам.
У Yaesu, кстати появилась мобильная антенна ATAS-25 с ручной настройкой, основанная на том же самом принципе, что ATAS-100/120, вот ее точно можно посоветовать использовать с любым автомобильным трансивером, а усилитель, пожалуй, подойдет практически любой.
Спасибо за столь подробный ответ
думаю он будет интересен и для других радиолюбителей.
Также смотрел на www.difona.de в списке есть ATAS-100 и ATAS120
к сожалению там мало информации и не представленны фото этих антенн.
По ATAS25 пока нечего не нашел попробую чере гугл поискать
ATAS-100 - выпускается уже довольно давно, ATAS-120 около года. Внешне отличаются тем, что подвижную секцию у 100 закрывает резиновая "гармошка", а у 120 - пластиковые телескопические секции. Разницы в функциональности у них - вроде бы нет, хотя ATAS-120 пока только дома лежит, в коробке. До установки ее на машину взамен 100-ки пока руки не дошли. Хотя основной недостаток ATAS-100 - разбалтывающиеся металлические штифты, которые крепят дно с разьемом к стакану, похоже не устранен и в 120, по крайней мере, внешне все так же в этой части выглядит.
Электрически обе антенны просты, как табуретка. Несложная схемка внутри переключает направление вращения моторчика, соответственно антенна вытягивается или сжимается. Управляется по постоянному току, через ВЧ кабель. Насколько помню, при подаче +8 вольт она сжимается, а при +12 - удлиняется, хотя может и наоборот (давненько разбирался с этим). Таким образом, можно элементарно собрать и ручной контроллер для этих антенн.
Единственное - при использовании диплексера стоит убедиться, что по постоянному току вход его связан с выходом и не соединен с землей.
Вот по поводу ATAS-25 сам еще толком не разобрался, либо она настраивается вручную или же дистанционно, но с ручным управлением. Картинку наверное нашли уже - она вот здесь: http://www.onjapan.net/2003/hamfair/img_0658.jpg
Много более подробной информации по этим антеннам и другой продукции Yaesu и не толлько лежит вот здесь - http://www.thiecom.net/ftp/yaesu, думаю что проблемы с языком для Вас там не возникнет :)
Вторая ссылочка почему-то не открывается.
нашёл инструкцию по установке вот здесь:
http://www.lsg.se/atas_25.html
судя по всему это чисто портативная антенна для работы
в поле.
Антенна имеет несколько радиалов.
На авто её не установить. Как я понял на разных диапазонах собирается разные секции всего их 3
В середине можно понять вручную можно крутить и секции перемещаются обеспечивая плавную настроику антенны.
Вы правы соответствует принципу примененному в АТАС-100
Да, похоже на авто она никак не впишется :(. Тогда остаются ATAS-100/120, к сожалению, они не могут управляться напрямую от FT-817, хотя я видел несколько контроллеров от третьих фирм, позволяющих управлять этими антеннами от трансиверов других марок.
В конце концов антенны типа "screwdriver" производятся не только Yaesu, есть и другие американские и возможно европейские производители антенн подобного типа. К сожалению, те образцы американского производства, что имел возможность видеть - слишком уж уступают по качеству продукции японцев. Работать-то они может и будут, вот только как хорошо и насколько долго...
Мне кажется это не такая уж большая беда на первых парах можно обойтись и сменными однодиапазонными антеннами. К примеру DIAMOND HF-20FX Все равно при движении по автомагистрали со скоростью 160-180км в час в эфире много не наработаешь.Цитата:
А на стоянке можно поменять да и работать они должны более оптимально.
Вы знаете мне кажется Ваша проблемма в том что обЦитата:
FT-817 вы читаете только отзывы русских радиолюбителей.
Информации на русском языке очень мало. В основном типа куплю продам . Или негативная типа поставленная в заголовке статьи говорящая о том что аппарат был куплен уже с "пенками" или увы вылетел в результате неправильной эксплуатации. Да простит меня автор данной темы:)
Я также пытался выудить хоть какую то инфу по переносным трансиверам где серьезно а где шутя на грани флейма, ситуацию для себя не мог прояснить.
Затем полез по немецким сайтам информации по FT-817
море. Это видимо связано с тем что немцы очень много ездят в туры и имеют аппарат с собой.
Многие из них используют аппарат и в стационарном варианте при этом пользуются программой
" FT-817 Commander v 2.1" Эта программа превращает трансивер действительно в полноценный настольный аппарат. Попробуйте поставьте программу и убедитесь что Ваш товарищ прав:) FT-817 по своим возможностям переплюнет многие более тяжелые аппараты.
прога лежит во многих местах в инете
можно скачать здесь: http://www.kns.ch/sysgem/hb9drv
здесь еще инфа правда на немецком языке
http://www.817-onair.de на сайте кликните слово
Themen
Спасибо, но для меня тема утратила актуальность -- я с середины декабря уже не являюсь пользователем FT-817 :-)))))
Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Ну чтож нет так нет.
Для тех для кого тема еще актуальна здесь файлик
снимок с монитора моего компьютера с подключенным
FT-817 и запущенной программой можно убедиться что все не так уж плохо:)
Использую FT 817ND пол года, выявил недоработки инженеров есу в части предусилителя ЗЧ(Q1093), поэтому звук на прием в режимах SSB/CW/FM в этом аппарате некачественный, с большим количеством гармоник на выходе(выход из положения найден), также необходима доработка АРУ, все остальное устраивает %) 73!:focus:
Эксплуатирую 817й больше 2х лет. Про то,что это- основной трансивер - и в мыслях не было. Чезез пару месяцев немного покрутил с помощью сервис-меню: на НЧ КВ бэндах мощность выдает до 15 ватт, на ВЧ КВ до 7-10 ватт. НО опасно и только на идеально согласованные антенны. Затем скинул мощность до нормы, но настроил нечто вроде ВЧ компрессии и трансивер стал выдавать среднюю мощность в SSB близко к 4 ваттам (при пиковой 5ватт).
Приемник работает очень хорошо, особенно если чуть подрулить
его параметры в сервис меню. Одно замечание-сервис меню не восстанавливается никакими рестартами и поэтому заводские установки нужно все записать !!!
Трансивер много использовался для аварийной связи на КВ в дальних пеших походах на 40м и20м бэндах (больше на CW) и до сих пор жив и в отличном состоянии. Правда дилер проводил отбор экземпляра и все влетело в копеечку.
Добавлено через 1 час 10 минут
Да, с фильтрами звучит здорово. Но дело не только в фильтрах основной селекции.
Один мой коллега коротковолновик приес свой IC-706MK2G ля проверки своего аппарата-замучал частокол несущих в диапазоне 20м (14.100 - 14.250кгц). Проверяли на моей 2эл YAGI. В 16.00 МСК все было нормально, в 19.00 появились несущие -как бы от вещалок, похоже интермодуляции с какого-то радиовещательного бэнда а в 21.00 там был частокол до 58, 59!! Немного помогал аттенюатор.
817й ничего такого не слышал а во всем остальном по приему - как близнецы - братья. Кстати, у 817го занятное распределение групп полосовиков:границы проверьте 1.8мгц 3.4мгц 6.9мгц 13.9мгц 20.9мгц ...... Все переходы ина 100кгц ниже основных радиолюбительских бэндов !!! Такогоя не встречал ни у одного трансивера. Это классное решение инженеров YAESU. комментарии излишни.
С большим интересом прочитал всю иформацию.Ещё недавно работал на ic-703.Много чего с ним натерпелся,после чего аппарат был продан.Тепер в раздумьях-что купить?ft-817 слушал всё лето-хороший аппарат.Но и ic-703 был не хуже!Кстати,все поломки в айкоме были от "большого радиолюбительского опыта".Хотя потом все неисправности починил сам(кроме одной).Кстати,сравнивал по приёму ic-703 и ts-870.Субьективно айком принимал лучше в ssb.ВСЕМ привет.
Уважаемый коллега UA1ZET !Рад приветствовать вас на форуме.
На вопрос "что купить?" могу сказать так (конечно по деньгам):
Все трансиверы имеют свои достоинства и свои недостатки.
Для домашнего QRP - IC-703 -как раз что надо (правда вы его продали) если конечно не глючит.
Для походов -FT-817 нет равных, но будте аккуратны с выходным каскадом-применяйте хорошо согласованные антенны. Кстаки в одной из тем было сказано что у 817го нет измерителя SWR. Это неверно, измеритель SWR там есть и очень неплохо работает ( кстати в отличии от IC-706 и IC-7000 он работает и на 144 и 430 Мгц.).
Ну а для стационарной работы дома нужно что-то настольное (конечно же по деньгам). Мой экземпляр FT-817 чесно оттрубил более 2х лет и ОЙ ГДЕ ПОБЫВАЛ!! И до сих пор жив и здоров. Кстати иногда отодвину в сторону нынешний IC-7000 в сторонку и недельку поработаю на 817м на CW-5 ватт на 40 м бэнде (2ел YAGI) и получаю большое удовольствие.
Но все равно этот аппарат для путешествий налегке и в основном -пешком!!
С уважением UA3TCW. 73!
Вопрос - да нет, пожалуй крик о помощи был задан давно и наверное автор уже решил проблему. Но всеже отвечу на вопрос - может кому пригодится.
Есть вероятность, что в сервисном меню сбросились установки по усилению 1й ПЧ на некоторых диапазонах. Нужно проверить пункты с 1 по 6 сервис -меню. Если они равны нулю, то на этих диапазонах прием выключен.
Пункты меню: 1) 1.8 Мгц 2) 3.5 7.0 10.0 Мгц 3) 14 18 21 24 28Мгц 4) 50 Мгц 5) 144 Мгц 6) 430 Мгц.
В среднем этот параметр должен быть примеро от 70 до 90.
Точнее нужно настраивать по приборам по штатной чувствительности при S/N = 10db. Вот пожалуй и все!
Это один из вариантов проблеммы.
Второй вариант - случайный сброс подключения антенны front/rear (передний антенный разьем/задний разьем). Вероятно вы слушаете не на тот разьем антенны. Проверьте в основном меню пункт 07 по каждому диапазону.
Третий вариант-недостаточное напряжение питания при внешнем источнике (не от встроенного аккумулятора). При питании меньше 10 вольт отмечены случаи нечеткого срабатывания некоторых реле трансивера а при отпущеном реле антенна коммутируется на передний разьем. При сработавшем реле - на задний.
Далее уже по схеме ( или по гарантии).
С уважением ко всем UA3TCW.
Уважаемый UA3TCW.Спасибо за ответ.Речь идёт действительно о походном варианте.817 подходит по всем параметрам.Тем более их много на вторичном рынке по доступной цене(12-14т.р.).В отпуске использую IV там всегда 50 ом.Василий.
Уважаемые радиолюбители! Прочитал тему, понял что дополнительных CW SSB фильтров нет. Что предсталяют из себя фильтры, которые установлены производителем "по умолчанию"? За сколько можно приобрести дополнительные фильтры?
По умолчанию стоит дешевый керамический фильтр Murata 2,4 кГц довольно паршивого качества. Можно поставить один дополнительный фильтр 2,3/500/300гц, цена - 100-130$. Есть вариант замены керамики (CF4 на фото) на SSB фильтр 2,3 кГц. (фото с mods.dk)
По случаю всё-же купил t-817.Аппарат очень нравится.Уважаемый RZ3AGI,какие фильтра показаны на Вашем фото?
Это фото с mods.dk , там стоят родные есовские фильтры YF-122S и С, выпаянные из установочных плат.
Четыре года использую FT-817 как вторую станцию. Побывал с ней и в отпуске и на даче, использую и как портативку, товарищу давал в отпуск - очень доволен трансивером. Уникальный аппарат. Очень жаль, что те у кого он побывал так и не поняли его прелести.
А телескопическую антенну от MFJ с ним никто не пробовал? Как она в деле?
Исключительный случайю. Очень сочуствую. Если у меня произойдет такое, растроюсь.Попробуйте проверить техническое меню, сдесь кто то писал, там обнулить ничего неполучиться или перепишите у кого нибудь все тех меню, сравните и проанализуруйте, расброс будет конечно но там есть критические пункты о них то же писали. Использую третий год. Первы продал в комплекте с усилителем. После послушал как бы другого касса аппараты(за хобби неоправдано дорого) и опять взял FT 817. Сейчас успешно работаю на всех бендах с усилителем KL203 (доработанный) 130вт. Желаю удачи в ремонте и до встрчи на бендах 73!
Доработка заключается втом, что бы услитель мог работать на всех диапазонах.
На днях выписал в Тангете тюнер LDG11pro.Предполагаю с помощью его работать на 817 из автомобиля,на штырь дл. 2м.Кто-нибудь имеет опыт такой работы?
С 5 ватами можно работать только на остановках если LDG11 то провод по длиней закидываете на возможную высоту, желательно по выше (имеется ввиду дерево) и тогда возможно вам удасться проводить QRP QSO если прохождение хорошее это привратиться в огромное удовольствие. Ну а 2м длинной возможно 21-30 мгц настроит.
У меня опыт есть ,работал на 40м во дворе моего дома на внутренний аккомулятор, в этом варианте выдовал 2-2,5 вт. Провел несколько связей с 1,2,3,6 районами.
Провод закинул метров наверное 15-20 и Z-match, дешево и сердито, причем ходил с дочкой 7 лет она в песочнице, на кочелях я в это время эксперементирую.
Пробуйте, эксперементируй и нам рассказывайте о ваших чудесах.
Я уже давно все сделал, 2 года на нем работаю не надо никаких амидонов биноклий(берегите амидоны для Z-match) , винтиль у меня включаеться синхронно с TX что бы не шумел лишний раз. Я сделал управление TX c ключа который стоит в 817(смотреть схему) Для переделки нужно: 3шт - кт3102, 5шт- рез 10к, 2шт-2к и одно колечко 600-1000НН 10мм ставиться на входе и лишние детли нужно выпоять. Конденсатор с антенного выхода убирайте, так он там все портит 130-160пф(это своего рода простейший ФВЧ) . ТОК НЕМНОГО побольше сделайте, они любят напряжение смещения примерно 3 вольта( не более 3.7в).Фины делали , да мы уже давно все сделали! У нас страна такая, попробуй чего-нибудь опубликуй .........
Интересно как фины на форумах общаються? Кто финский знает?
Кстати,в конце мая хотел купить в фирме"Сектор связь"RM-203 или RM-400.Но изделий этих нет в продаже-разобрали...
Правильно и сделали! Я себе купил несколько штук 203 по 1000р и очень доволен и мне хватит на долго и транзисторы нашел на вский случай то-же стоят 4шт 1000р комплект. Все мне нравиться дешево и сердито.А FT-817 самый лучший в мире трансивер и меня никто не переубедит и даже знаю почему но не скажу пока.....
to RA3APK:Мне тоже нравится аппарат.Но у него,как выяснилось,есть глюки.В частности очень много поражённых точек по приёму.Слышны в пределах любительских диапазонов.Хотя,если-бы не сказали,никогда не обратил на это внимание.
НЕТ и ЕЩЕ РАЗ прверяйте внимательней и соблюдайте технологичские условия проверки.Неторопитесь делать такие заявления иначе сдесь будет....... сами знаете
Тема изночально не та............?
Уважаемый Игорь,может я что не так сделал?Отключил антенну и прослушал весь диапазон на макс.громкости.Для чистоты эксперимента питал аппарат от внутреннего источника.Поражённые точки есть!Чем выше частота,тем их больше.Но ещё раз повторюсь-это меня не смущает.При подключённой антенне их не слышно из-за шумов эфира.
Надо проверять с нагрузкой которая подклюаеться непосредственно на антенный вход и что бы нагрузка была в экране, то что внутренний это правильно и ваше местожительство имеет значение, так возможны помехи от бытовых и промышленнных установок, и еще, в данный момент открылось прохождение на ВЧ диапазонах. Но вообщем у меня это ненаблюдаеться. Трансивер работает красиво и качественно, имею уже третий аппарат ни одного глюка не обнаружил. Доработок практически нетребует заисключением установки фильтра и по желанию раскрыть на передачу.Качество на передачу превосходное. Размеры чуть больше пачки "беломора", а фору даст великану.
Работайте наслождайтесь просторами эфира и получайте удовольствие, все на больших, а вы на малышке а результат у вас должен быть лучше, несомневаюсь в вашем профи как радиста но и про антенну незабывайте ибо сейчас это самые главные критерии для эфира, и будте снисходительней, он же маленький......
Игорь,приветствую.Да проверял я и с нагрзкой,и без.Результат один.Сегодня получил от Тангенты тюнерZ-11pro.Провожу всякие эксперименты...Кстати об антеннах.На двадцатке использую 3 ел.дельта монобенд.
Интересно будет узнать Z11 что он может, вообще то игрушка интересная. У меня был Z100, маленькие ему были не по душе, приходилось трансики всякие делать.По паспорту было написано 30-800 ом. Антена увас отличная. Я в основном проктивовал HB9 2эл активным питанием.Самое интересное достижение, делал антенну на 10м 2ант по 2эл - это очень забавно.... Когда японцы ругались между собой что бы со мной сработать, я уних проходил +40 со 100вт но и проход помогал.
Да,действительно игрушка.Есть своё автономное питание из пяти батареек ААА.Строится хорошо,есть возможность точной подстройки в ручную.Размер тюнера- один в один 817.
Какой дипазон настройки сопротивлений?
В Тангенте по LDG Z-100 написано - Диапазон нагрузки от 6 до 800 Ом. Ошибка ???
Да и на сайте производителя http://www.ldgelectronics.com/produc...ID=1&pID=8&v=2
Tunes 6 to 800 ohm loads, 10:1 SWR (3:1 SWR on 6 meters)
Все-таки 6-800, но это прекрасно(но лично мне с мальникими было маловато). А вот Z100pro но там говорят больше. Интересно Z100pro кто то эксплуатировал, если есть возможность поделитесь?
На счёт автономного питания я здорво соврал.Вчера не удержался,открыл тюнер.Контейнера под батарейки нет даже в проекте.Видимо для России выпускается в сокращённом варианте.Сделан аппарат хорошо,но схема простенькая-9катушек , 9кондюков и 17реле.Василий.
Что-то не видел ничего про KL203 что он возбуждаеться, да про него ничего вообще нет кроме цены, вы уважаемый меня уже несколько раз провоцировали что бы я вам рассказал подробней о переделках. Возмите схему и подумайте что там может возбуждаться , давайте предметней. Я еще раз вам пишу что усилитель с FT-817 работает отлично. Спрсите Анатолия Першина RV3AE (УРАЛ 84) он несколько раз приходил ко мне и в эфире слушал, живет от меня 930м ничего отрицательного неслышал и что ТВ антенна от КВ антенны находиться в 30см он тоже видел и что на ТВ даже черточки мизерной ненаблюдал ни на одном диапазоне.Я уже писал вам переделывайте входной трансформатор.Убирайте емкость на выходе и все..... остальное на ваш вкус и цвет. Изночально он работает 10-30 МГц у меня 1.0-35 МГц
Игорь, спасибо за ответ !
Нет, я НЕ спрашиваю о Ваших переделках. И не провоцирую !
Тем более, что это есть в этой статье - http://qrx.narod.ru/hams/kw_cb747.htm
Мало того, меня работа с этим усилителем на 160 и 80 метров вобще не интересует. КЛ-203 - это автомобильный усилитель, вот в автомобиле я и собираюсь его использовать или на природе, в поле.
Но повторяю - на Форуме Радиосканера все СБисты жалуются на проблему самовозбуда - усилитель после перехода радиостанции на прием не переключает реле - ключ управления реле открыт из-за возбуда усилителя. Там МНОГО пользователей этого усилителя имеют эту проблему. Вот ИМЕННО этот вопрос меня и волнует и поэтому с ним я обратился к Вам, как опытному юзеру даного усилителя.
У меня FT-817ND уже 2-й раз, с годовым перерывом, основной IC-7000, маленький отличный апппарат, почти ничем не уступает большим аппаратам.
Взял тюнер LDG Z-100, с IC-7000 работает с передней панели трансивера и кнопкой на тюнере, авт. переходит в режим CW и настраивается.
С FT 817ND, только в режиме CW (предварительно выставленном) и кнопкой на тюнере (в меню поставил BK), соединение шнурком на ТЛГ разъем, возможно кто в курсе как по другому управление?
Как питание Z-100 при работе FT-817ND от штатного аккамулятора (на выезде),
наверное придется брать доп. аккамулятор (типа кроны)?
Да, FT-817ND + Z-100, трансформатор 1:4, намотанный на кольце и дл. луч 42м,
КСВ-1 от 1.9 до 50мгц
Виктор, 73!
Подскажите кто использует тюнер ELECRAFT T1 совместно с FT-817 , на какие штырьки
в разъме АСС подключен шнур с тюнера, побробую сделать шнур к Z-100.
Виктор, 73!
Детектор переключения TX/RX, конечно надо выпаивать - для многдиапазонного усилителя работать небудет а если и будет то очень ненадежно. У меня TX/RX заводиться с FT-817, очень надежно и качественно и не зависит от окружающей обстановки. Усилитель использую и дома и на отдыхе и пока не было ни каких проблем. Свой коплект использую как основное радио, мне кажеться очень удобно.Использовал его с Z-100 с 1:4, все велеколепно работает, Согласующее устройство стараюсь устанавлиать как можно ближе к антенне, настройку веду в режиме ЧМ при выключенном усилите на 5вт(управление тюнером можно сделать дистанционным и установить в герметичную коробку непосредственно возле антенны - это идеальный вариант и даже с QRP будет полноценная работа в эфире), я привык и мне удобно. Эксперементы все провел, теперь просто работаю и наслождаюсь хорошим и не очень дорогим комплектом и всегда остаеться возможность для модернизации каких то новых идей.
Добавлено через 9 минут
Убирите детектор TX/RX , который стоит в нем сделайте от радио 817, у все будет ОТЛИЧНО И НИ КАКОЙ ВОЗБУД ВАС нЕОГОРЧИТ........ Он может правильно работать если вход и выход нагружены точно 50ом и потом он резонасный работает только в определенном СВ дипазоне, там есть конечно перемычки но всеравно это невариант я сразу от него отказался .
Я поставил вот эти:
Я брал в Москве в Митраконе, по 200 р. примерно, точно не помню.
Там же брал и RD01MUS1 для драйвера.
Читал в инете, смотрел схему, неплохой усилитель, был ориентирован для 817. Укомплектован фильтрами, процесорное управление. Может немного дороговат(примерно 400-450 у..е. хотя у нас в некоторых фирмах потом перевели в евро а цифра осталась тойже), хотя вещь полезная и удобная. В эфире слушал сигнал , линейность хорошая качество сигнало хорошее. Мог преобрести но попался KL 203 переделал его, но сдесь больше привлекло конечно цена.
http://www.mitracon.ru/info/company.php
Но я покупал не по почте- просто узнал наличие компонентов заранее, и в очередную командировку зашел и купил.
для RV4CQ:Уважаемый Анатолий,не подскажите какие токи покоя транзисторов в драйвере FT-817 (на перемычках)?
