Кто использует FT-817 поделитесь отзывами плохими и хорошими:confused: :confused:
Писали уже много об этом аппаратике.
Лично эксплуатирую его с ноября прошлого года.
Был приятно удивлен его возможностями и работой приемника,
считаю что подобный аппарат должен быть у каждого радиобителя в качестве второго на случай выездов
в поле или просто аппарат для отпуска.
Конструкция аппарата оставляет еще свободу для конструирования, например изготовления дополнительных устройств таких как РА
со входом от 5вт, aнтенный тюнер c управлением на микроконтроллере, САТ интерфейс, интерфейс для работы чере звукову карту
и т.д
Что не нравится жрет ''подлый'' много, даже в режиме приема.
Буквально позавчера вставил в него дополнительный
SSB фильтр YF-122S честно сказать ожидал большего.
В Германии есть страничка в интернете объеденяющая пользователей этого аппарата на ней можно почерпнуть много интересной информации.
линк здесь http://www.817-onair.de/article.php?sid=44
там же есть и очень хороший форум правда только на немецком языке.
Спасибо. По поводу ссылки я к сож. совсем немецким не вдадею. Поэтому хочу пораспрашивать Вас.
1. Есть ли у FT-817 защита от высокого КСВ
2. Есть ли к нему авт. тюнер
3. Насколько хорош приемник (ну например по отношению к Айкому 718)
4. Если использовать дома с усилителем 100-200Вт не полезут ли внеполосные излучения.
Заранее благодарен.
FT-817 я сравнивал только с IC-706 поскольку выбирал только между этими 2 аппаратами
FT-817 слышит лучше 706 кроме того мне нужен был аппарат именно для отпуска
Где не последнее место занимает экономичность, возможность зарядки аккумуляторов от солнечной батареи и т.д
На сегодняшний день по этому показателю у FT-817 конкурентов нет.
Насчет встроенного или встраиваемого автоматического антенного тюнера , в FT-817
eго нет, слишком мало места в корпусе.
Среди внешних антенных тюнеров для FT-817 рекомендуют Z-11.
Я использую аппарат в чистом виде, без тюнера.
Антенна портативная вседиапазонная типа ATX-1080 до 25Вт, инфо по ней можно посмотреть по адресу: www.wimo.com
Кроме того к этому аппарату хорошо подошла антенна “длинный провод'',
от советской радиостанции Р-107Т, длиной 40м, для ее согласования с выходом FT-817 Применяется трансформатор 1:9 c колечком Amidon T-130-2
(SWR на всех диапазонах не более 2)
По поводу внеполосных излучений при умощнении аппарата
Они могут появиться если начать накручивать аппарат на передачу
(ведь этот аппарат при желании можно заставить отдавать до 10-15вт ,
инфо на www.mods.dk)
В чистом виде и и указанной выше промышленной антенной сигнал аппарата чистый
Я просматривал сигнал на промышленном анализаторе спектра так что
По этому поводу беспокоиться не следует
Думаю если применить для c FT-817 специально разработанный для него линейный усилитель R-150 сигнал останется также чистый.
Cам я пока двигаюсь в этом направлении не торопясь
собираю усилитель на 2 IRF-510 мощность будет 100-150вт не более.
Возможно в будующем еще умощнюсь раз в 10:)
По защитам выходных транзисторов от высокого КСВ в антенне
Ничего сказать не могу скорее всего ее нет, так как на немецком форуме
Часто писали и даже приводили фотографию часто вылетающего полевика в драйвере.
Да насчет немецкого ячзыка Вы можете читать все страницы на немецком или английском через онлине транслятор
качество перевода конечно оставляет желать лучшего но понять техническую информацию можно вполне
адрес
www.translate.ru
Пол часа назад разговаривал на 2 м SSB с Питером RA1AY, там появился RW1AW( крутой лунник) c 817 с резинкой на прогулке, но я его не слышал, а привет протранслировали. AW пошел после разговора к AY в гости, т.к. был не очень далеко. Игрушка для фанатов. Можно взять диод, сделать детекторный приемник, затем супергетеродин, и т.д..... Я не судья, но подумайте о вариантах.
to es4rz
По моему радиолюбителю негоже утрировать.Цитата:
Подсоедените вы к своему ''Прохору'' "резинку'' или отверку вместо антенны Вас точно также никто не услышит
Вернется RW1AW из гостей подключит нормальную антенну на 2м и вы прекрассно сможете с ним провести связь;)
И проводил не раз. Повторяю, он крутой лунник. Речь о предназначении. 817 держал в руках в поле. Подключать резинку к бандуре типа моей не очень целесообразно. Да ладно, я лишь сказал, что игрушка для фанатов. Можно и 140 поставить на телегу.
Вот именно речь о предназначении аппарата.
Стационарный аппарат предназначен для любителей подышать ''чистым'' воздухом закрытого помещения или в крайнем случае для перевозки на ''телегах'' с моторами в том числе и в 1 л.с. и экологически чистым выхлопом.:)
А портативный переносится самим владельцем на прогулке на рыбалке или просто на пляже у моря.
При желании владелец последнего может применить усилитель и сравняться с первыми, но никак не наоборот.
В этой ситуации имеется определенный кайф для настоящего QRP фаната:).
Всем привет!
То DF9FXK:
Был бы очень признателен, если подкинете какие-нибудь результаты измерений, проще на майл. Дело вот в чём. Аппаратика такого поблизости нет, так что посмотреть на спектроскопе нечего. А меня интересует кое-что по синтезатору. Принцип, который там использован, "не безгрешен", я пробовал подобное пару лет назад примерно на тех же элементах, но результат не вдохновил. Однако подобный принцип становится распространённым в "маленьких" аппаратах (FT-857/897, IC-703). Возможно, я некоторые параметры петли выбирал неправильно, цифирки по измерениям помогли бы на этот вопрос ответить. Интересует следующее:
1) Уровень дискретных побочных составляющих при отстройках от несущей от 100 Гц до 100кГц...1МГц (наибольшие значения и в каком р-не расположены)
2) Спектральная плотность фазовых шумов при отстройках 100Гц/1кГц/5кГц/10кГц/20кГц/100кГц
3) Подавление "дискретов" с частотой сравнения фазового детектора (могут находиться до нескольких МГц от несущей)
Все эти измерения удобнее всего делать в режиме CW при передаче непрерывного излучения.
Извиняюсь за "приставание" с просьбами.
73! RW3FY
Ок, завтра послезавтра прогоню аппарат. Фотки с экрана
анализатора отправлю Вам на мыло.
Большое спасибо, заранее признателен!
73! RW3FY
Спасибо всем кто ответил на мои вопросы. На самом деле хочу выбрать аппарат для себя. Думаю купить новый т.к. цены на подержанный не сильно ниже. Варианты :
ic 718,ic703,ft817,ft840 эти трансиверы подходят по цене(700-800 уё) К тому же 703 и 817 можно легко взять с собой на природу. 817 к тому же имеет УКВ диапазоны. С другой стороны в айкомы можно добавить DSP . Опыта использования импортной техники нет поэтому и спрашиваю совета (уж очень ошибиться не хочется.)
В FT-817 Вы тоже можете добавить DSP модуль. Стоит он около 130 евро. Инфа есть также на wimo.comЦитата:
А в общем решать все равно Вам, из указанного Вами ряда практически все трансиверы требуют дополнительных затрат на фильтры в пределах 300-400 евро (не скажу только о 703 он мне не знаком)
Впрочем все это можно приобретать постепенно
на первых порах все будет работать вполне удовлетворительно и так.
Для примера: FT-817 я покупал с рук за 520Евро
+SSB Фильтр 145 Евро
+Антенна- 85 Евро
+Усилитель мощности 200вт-50Евро
(правда он для СВ станций с ним придется еще повозиться и возможно от него останется только корпус он же радиатор:) )
На очереди СW телеграфный фильтр 135 Eвро
И в заключение пресловутый DSP модуль 130 Евро
Так что думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.
Думаю не сильно Вас напугал все равно из указанных
трансиверов только у FT-817 самые широкие возможности
Скажем работа на УКВ через репитеры или через спутники пожалyйста , работа цифрой тоже на здоровье.
Послушать радиовещательные станции на УКВ тоже ради бога.
И все это при весе всего 1 кг.
После этого аппарата многие более тяжелые трансиверы Вам покажутся просто инвалидами.
Во сказал блин, сейчас начнется:)
Уважаемый DF9FXK большое спасибо.
можно ли поподробнее про антену за 85 Евро
Антенна АТX-1080 была специально разработана для трансивера FТ-817
состоит она из 2 частей
Hижняя часть длиной около полуметра содержит удлиняющую катушку с отводами для диапазонов 80м-10м
Отводы выведены на обычные однополюсные разьемы.
Для переключения диапазонов
служит специальная перемычка её вставляешь в разьем и таким образом закорачиваешь часть витков удлиняющей катушки.
На нижнем диапазоне перемычка не нужна работает вся катушка.
В нижнюю часть антенны вворачивается верхняя телескопическая. 1.2M
На УКВ диапазонах работает только она.
Кроме переключения катушек длину телескопической части также подбирают для оптимального SWR.
В общем нечего военного в этой антенне нет, но работает она неплохо.
А в 817 есть встроенный ксв-метр? И еще вопросы : как наз. DSP модуль и кто производит АТX-1080. Заранее спасибо.
Блок DSP называется NEDSP-1061 информация и о нем и о антенне на сайте www.wimo.com (Кроме того эта же информация есть в журнале Функаматер в последних номерах)
ссылочку я уже давал выше. На сайте есть возможность переключиться на немецкий, английский или французский язык. Если ни один из языков Вам не знаком воспользуйтесь транслятором ссылку я также давал выше.
Кто конкретно производит антенны АТХ-1080 я не знаю.
Возможно там же у wimo.com, хотя скорее всего там только окончательно собирают и настраивают.
Это реальность запада, каждый делает что то в своей узкой нише выполняя заказ и только тот кто платит деньги знает что из этого в конце концов получится.
Антенна, как уже говорил, простая, она прикручивается напрямую к антенному гнезду и оптимально настроена именно на импеданс выхода FT-817.
И если эту же антенну использовать с кабелем работать она не будет.
Встроенного SWR в FT-817 нет. Хотя есть маломальский индикатор выхода, ориентироваться можно и по нему или
по S-метру в режиме приема
Обычно КСВ метр применяют в составе самодельных антенных тюнеров, для этого трансивера их очень много.
Используют для этой цели готовые промышленные малогабаритные SWR от СВ техники. Используют их без переделок.
Глянуть можно например здесь : http://www.qsl.net/dk7zb/Tuner/tuner.htm
Всем привет!
То DF9FXK:
Александр, или почта не прошла, или не успели ещё посмотреть, пока ничего не было.
За это время ещё вопрос возник --- по-моему, Вы упоминали как-то, что используете (или пробовали) программу Ham Radio Deluxe. Вопрос следующий --- не возникало ли некоторого торможения в первый момент перестройки частоты. Субъективно воспринимается как большая "инерционность" соответствующего движка. А через пару секунд разгоняется и всё нормально до тех пор, пока не остановишься. Потом всё по-новой --- очень медленный разгон, далее скорость нормальная. Если что-то подобное замечали, pse подскажите. Возможно, я чего-то в настройках не сделал. Машина нормальная, с быстродействием и памятью проблем нет.
73! RW3FY
Приветствую Илья!
В почте я написал что блок индикации анализатора спектра не идет. Последним с прибором работал местный немец. Он появится через неделю, до его приезда мне нежелательно что то мерять. Если проблемма окажется серьезной я окажусь крайним.
Да у меня на компе стоят обе программы Ham Radio Deluxe и FT-817 Commander.
Обе они одного автора, но FT-817 Commander более новая программа специально разработанная для FT-817
поэтому пользуюсь в основном ей.
Да я тоже заметил что в первый момент перестройки
Цифровой индикатор частоты в программе как бы замирает затем все нормально.
Eто происходит в обоих программах.
Меня это не огорчает поскольку ручку трансивера я вообще не кручу а устанавливаю в Commandore мелкую
аналоговую шкалу и щелкнув по ней мышкой перестраиваюсь на нужный участок.
Здравствуйте, Александр!
Майл почему-то не прошёл, так что был не в курсе. До приезда "виновника", само собой, ничего трогать не надо. И вообще, дело не срочное.
С программой у меня немножко не так --- именно при перестройке мышкой вначале притормаживает. Реакцию на ручку не пробовал, т.к. комп и трансивер у меня в разных местах.
На днях скачал последнее обновление TRX-Manager (3.6.4). Добавилась перестройка частоты колёсиком мыши и поддержка "USB-knob", если я правильно понял --- типа отдельного валкодера для "компьютеризованных" аппаратов. Ещё там есть перестройка джойстиком, но я не пробовал. FT-817 программа поддерживает.
73! RW3FY
Спасибо за инфо попробую поставить TRX-Manager!
Я проходил мимо этой программы поскольку информация о ней была впервые была в журнале ФА за 2000
и в списке трансиверов FT-817 не было.
Да еще насчет тормозов в Ham Radio Deluxe,
когда выставляешь высокую скорость обмена данными
между трансивером и СОМ портом (в пределах 38400), торможения почти не заметно.
Программа интересная, регулярно обновляется, возможности постепенно наращиваются. FT-817 появился там относительно недавно, как и FT-857/897. Интересно, что за зверь "USB knob" и кто подобное выпускает. Чего не хватает "традиционной" работе через САТ, так это оперативности. Но, похоже, F6DEX задумал эту проблему решить.
Чем хороши современные аппараты в плане САТ, помимо массы новых ф-ций, так это скоростью. У моего, к сожалению, только 4800, что предъявляет жёсткие требования к качеству написания программы.
73! RW3FY
Мне кажется что проблемма могла бы давно решиться только тогда фирмы производящие трансиверы понесли бы большие убытки.Цитата:
Чего не хватает "традиционной" работе через САТ, так это оперативности. Но, похоже, Ф6ДЕХ задумал эту проблему решить.
Да и радиолюбители сами не охотно перестраиwаются на что то новое.
Пример Кенwоод ТС-2000 в виде BОХ-са оказался практически непродажным.
USB knob посмотри здесь:
Полностью согласен, даже в какой-то теме похожую мысль высказывал. А полностью компьютеризованный ВОХ пока что вещь на любителя. Всё же удобнее иметь компьютерное управление как дополнение к обычному --- всегда есть альтернатива. Даже новый TS-480 с его выступающей за общий габарит и не устанавливающейся традиционным способом передней панелью выглядит несколько непривычно. Хотя в целом любопытный аппаратик, только ломят за него пока что... Не того он класса, чтобы столько заламывать. Большое спасибо за ссылки, пойду посмотрю.
73! RW3FY
А какова последовательность настройки антены, что за чем???Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Какой именно?Цитата:
Если речь об АТХ-1080 переключаете диапазон на трансивере затем перетыкаете перемычку в нужное гнездо (Гнезда имеют маркировку для соответсвующего диапазона) и в заключение выставляете длину подвижной части антенны. В соответсвии с прелагаемой
к антенне табличкой.
Если имеете ввиду настройку антенны самодельным антенным тюнером по линку указанному мной
Там все написано на немецком
Коротко переключателем подбираете положение в котором получите минимальный КСВ затем подстраиваете миниум более точно конденсаторами
Написано что во всех диапазонах кроме 160м можно найти положение при котором КСВ равна 1
Статью почитайте сами
Спасибо!
Я English учил, а в Дойче проблемма
Так вы почитайте эту же ветку с самого начала проблемм
с немецким будет меньше. Другими словами вы ставите тотже вопрос который уже был поставлен и на который уже дали ответ.
Что интересно, так этот балун подцепил к дельте 160.
На всех бендах кроме WARS и 160 КСВ выгоняется в 1!
и во еще
http://www.qsl.net/dl2kq/mmana/4-10.htm
Круто и доходчево!!!!
Один КПЕ можно заменить на переключатель вход-выход + постоянный 250 пф! Зная конечно заранее знак реактивности!
Просмотрев весь топик и близко похожего ничего не нашел!
:dance:
Иногда одна картинка может заменить целую главу.
Не так ли ALL!
Просматривал тему и очень удивился что у FT-817 "куда-то делся" измеритель SWR. Могу всех уверить, кто будет читать эти строки, что этот измеритель там есть !!!
В быстром меню есть строка в которой находятся две функции - PWR-переключатель мощности и MTR-переключатель режимов индикации при передаче:
PWR-индикатор выхода передатчика;
MOD-индикатор модуляции ( особо нужен при настройке);
ALC-индикатор работы ALC;
SWR-тот самый указатель КСВ в антенне. Смена режимов индикации происходит при каждом новом нажатии на кнопку MTR.
При настройке антенны (например тюнером) нужнополучить минимальное количество указательных секторов-в идеале они должны исчезнуть все. Настройку нужно производить при мощности 1 или2,5 ватта, а затем переключить на 5 ватт и слегка подстроить КСВ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
А про остальное могу сказать - приемник у него по своим деньгам - просто класс. Нужно только чуток его поисследовать и поднастроить усиление в сервисном меню.
Разговор про DSP- если кто работает CW -в нейпросто нет нужды. А пытаться получить с него 100 ватт (или 1квт -шутка)так лучше купить стоваттник. Этот трансивер разрабатывался для походной жизни и для аварийной радиосвязи, ну и конечно для QRP( в том числе и в стационарном режиме).
2 года в работе в разных условиях - и самые лучшие отзывы!!
С глубоким уважением ко всем UA3TCW.
Сказать об этом трансивере можно много чего и хорошего и не очень.
В целом, для меня плюсов больше чем минусов.
Считаю необходимым ему небольшие доработки сделать и тогда плюсов ещё больше становится.
Почитайте здесь http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm
Anly L В целом, для меня плюсов больше чем минусов.
Абсолютно согласен, уважаемый Andy!
Много разговоров как и что переделать в 817м- это круто!
Но могу сразу сказать что с 2 элементами YAGI (6 db - 7 Мгц )
на высоте 35 метров в режиме CW с 500 Гц фильтором
без проблемм можно конкурировать со 100 ваттниками
с "веревками" и всякими там ATAS-25 (HI...HI )-чем иногда и занимаюсь, отодвинув на столе IC-7000.
FT-817-отличный в своем классе трансивер!!
С уважением UA3TCW.
