Прочитал, что в FT-817ND в вых каскаде полевики 2SK2975 заменили на RD07MVS1... Отразилось ли это как-нибудь на надежности усилителя??
Обоснованность данной замены мне непонятна ( я говорю о себе, вероятно это только мое личное мнение и если кто подскажет буду рад). В принципе оба транзистора почти идентичны, рассчитаны на выходную мощность КАЖДЫЙ по 7.5-8 ватт. У 2SK2975 уть больше предельное напряжение, У RD07MVS1 чутьбольше предельный ток (в пределах 10%).
Кстати, свой FT-817 (не ND ) разгонял до 15 ватт на 7 Мгц на идеально согласованную антенну 40 метрового диапазона, всегда был подключен антенный прибор SX-200 Diamond для постоянного контроля, ток потребления трансивером доходил до 3,5 ампер вместо 1,7 положеных.
Провел несколько десятков QSO CW ,часто выключал из за перегрева трансивера. Через две недели нервы не выдержали и все настройки вернул на место. Повторять НЕ СОВЕТУЮ!!!
Мне просто повезло.
С уважением ко всем UA3TCW.
Разогнал до 10 Вт недавно купленный 817ND, 2008 года выпуска, какие транзисторы - не смотрел, при 12 Вольтах питания на всех КВ диапазонах, кроме УКВ и 50 МГц. Работал на разные антенны, и без антенны тоже :) - полет нормальный :) :) Пьфу-пьфу- пьфу...
Но всё-таки не рекомендую этого делать без понимания возможных негативных последствий...
Вадим, всё правильно. Я УКВ тож не трогал. На НЧ КВ при 12В у меня выдаёт до 15Вт, на 14, 21 и 28 - 10Вт, но эту ступень мощности я включаю только в SSB, только при питании не выше 12В и только когда уверен, что антенна согласована. А все операции по настройке антенн - на мощности 2 или 5Вт. Пока всё ок :)
Я заменил 2975 на rd07mvs1 по причине выхода первых из строя по неизвестной причине.На затворах выставил напр.2.3 в.Ток покоя 310ма.В результате на КВ,УКВ-9вт.На ДМВ-3вт.Глубже рыть не стал,оставил как есть.Пока всё работает.Транзюков выписал побольше,на всякий случай.К стати rd07mvs1 гораздо дешевле 2975ых.
Где выписывали и почём? Надо запасик обновить, а то только один остался :)
Выписывал в "Платане".Очень долго выполняли заказ.Стоимость транзисторов-140р. 1шт.
Да, действительно недорого. Пожалуй закажу. Спешить некуда, потихоньку придут и лягут в запас.
В моём случае сгорел почти моментально один из выходных транзисторов, FT817ND вып.2008, раскрыл на передачу и на радостях, забыв переключиться на эквивалент, нажал на передачу в режиме FM за пределами рабочей частоты своей антенны, КСВ 3, моментальный пшик, мощность на КВ упала сразу до 0,5Вт, на УКВ 2,5Вт, добавлю, что процедура разгона мощности требует особой тщательности, в других темах этого форума есть подробное описание всей процедуры, сам скопировал на моунтэйне и выложил сюда, чтобы другие не повотряли ошибок, и так же скажу, что при всех этих манипуляциях аппараты ведут себя по разному, есть разница при настройке более ранних 817 и последних 817ND, имейте это ввиду.
Э-эх.... Я предупреждал!
За пределами любительских участков я не включался на передачу. Быть может в этом дело. На какой частоте включились?
В сервис мануале в Alignment указаны следующие токи покоя выходного и пред-выходных каскадов усилителя:
Первый драйвер J-3005=30ма; второй J-3006(два транзистора в паралель)=20ma
Выходной каскад: =76ма
При выставлении таких токов выходная мощность моего FT-817 оказалась очень маленькой.
А с магазина токи покоя моего FT-817 оказались выставленными J-3005=45ma;J-3006=100ма; вых.каскад 76ма
Только при таких токах выходная мощность встала на место.
Интересно,какие данные у других пользователей? И какая была причина у Вас,Василий,UA1ZET вытавлять в выходных транзисторах ток покоя 310ма?
FT-817 замечательный трансивер!
Да,Василий!Уже есть первые результаты:Только что в 01.30 МСК(ночь) в SSB на 3745
брекнул в группе англичан,сам не ожидал-ответили!! G3VOT и M0CSI. RS от 57 до 59
.А когда сказал,что работаю от "rechargeable batteries" аккумуляторов 9.6в на FT-817 почти не поверили.
А после окончания связи они еще пол-часа обсуждали мой сигнал...из Москвы..
А чуть ранее на 40м в SSB YT7AW-59 и RV0SK 59-Братск.
Затягивает..оторваться не возможно...
Александр, а я говорил вам, что это маленький и "злой" трансивер. То ли ещё будет...
Кстати, я туда не лезу своими ручонками с доработками и "раскрытием" мощности потому, что хочу подольше радоваться его безупречной работе.
Александр
Все понял,Александр..:):).На Вас не похоже.В свое время Вы с Володей,UA3ABP творили всяких технических монстров без проблем.Я про активных участников тогдашнего эфира.Я тогда был UA3ACE.С Володей,UA3ABP-Он был у м"Сокол" а Я в Сокольниках разговаривали в SSB на 28.5 через страшную трубу-эхо.Я квадраты на восток;Он на запад.С трудом друг друга понимали из-за эха.
А своего FT-817 Я как то уже не боюсь.Сожгу выходной каскад-теперь не побоюсь-поменяю легко...:):)
Я стал "мудрым".
Помните...умный знает, как выйти из любой ситуации, а мудрый просто в них не попадает.
Вы хочите проблем? )))
Александр
Я бы всё равно рекомендовал освоить пайку феном. Это умение позволяет за полчаса отремонтировать выходной каскад - ничего сложного, при наличии транзисторов конечно (коих надо иметь в запасе, хотя б 1-2шт) Да и для прочего СМД-монтажа и демонтажа пригодится - всё-таки 21й век на дворе, выводные запчасти уходят в небытие.
Всё-таки никто (даже владелец "неразогнанного" 817го) не застрахован от такой неисправности. Я свой первый раз спалил на 5Вт. Просто высокий КСВ.
Сергей,честно говоря,большого опыта пайки СМД нет.Знаю,что мелкие детальки при нагреве отходят не трудно,хотя они еще и сидят на клею.Но вот в PA 817,(платка выходного каскада со сгоревшими rd07mvs1 транзисторами лежит на столе)эти транзисторы,при нагревании по кругу квадратной насадочкой зделанной из медной проволочки ну просто никак не хотят отваливаться..:):) Такое чувство,что они или капитально приклеены или приклепаны :):) ???
P.S.Грел эту насадку СТО ВАТНЫМ паяльником!!!! :):) плюс ругательные выражения...
Александр, всё просто! Металлизированное основание транзистора припаяно к радиатору (металлической пластине). Он отпаяется, если только вы будете греть радиатор паяльником-"топором" :)
А с феном проще: сначала хорошенько прогреваете металл, затем дуете на транзистор - и он отпаивается. Тут же устанавливаете новый и припаиваете, пока не остыл металл радиатора. Я уже 2 раза менял транзюки в своём аппарате и пару раз по просьбе товарища ремонтировал Алинку 195ю (там тож такие же). Всё успешно. Правда у меня аппарат 2002года, стоят 2sk2975, но разницы нет.
Обратил-таки внимание, что в IC-703 и FT-817ND на выходе стоят одинаковые транзисторы (RD07MVS1). Так что 10ВТ на КВ можно и на 817м "выжимать" (только корпус щупать, на 703м он всё-таки помассивней). По крайней мере в SSB и CW.
Но лучше не злоупотреблять, конечно. Хотя транзисторы в 817м менять проще, чем в 703м :)
Всем любителям 817 привет.После очередного пробоя транзисторов RD07 решил поэкперементировать с транзисторами RD15.После небольшой доработки платки эти транзисторы без труда разместились на ней.Сверху разместил радиатор из ал.пластины.Ток покоя выставил 300ма для каждого транзистора.И всё.Что получилось?На всех бендах кроме 430 трансивер выдал 10вт,на ДМВ не более 1.5вт.Работа заняла по времени не более часа.На этом эксперимент не закончился но об этом позже...
А почему у Вас регулярно пробивается транзистор? Что-то неправильно? Мой на 5 ватт работает уже 8 лет... Selector вот проскакивает иногда... Не знаю, удастся ли почистить его, ни разу не разбирал. Пока терплю.
Раскручивают на 10 Ватт, полагая, что это
Can I turn up the transmit power on my FT-817 to 10 Watts?
Don't even think about it.
While the transistors may be capable of putting out more power, everything else about the transceiver--the bias, the voltage ratings of the low-pass filter and other components, and the current-carrying capability of the conductors inside the transceiver are all designed around a maximum power of five watts. To turn up the power is to invite a costly repair that is not covered by the Limited Warranty on this product.
написано шутки ради.
Ну вот, а я уже об этом и написал в посте 16
100 ват и у меня есть. Я же хочу честные 5W QRP, не требующие доказательств. Меня всегда удивляло желание радиолюбителей "улучшить" японский аппарат. Ну если он не устраивает, то может купить другой? Это же не самодельный, где можно и нужно постоянно улучшать его по своему вкусу.
Последний раз пробой произошёл из-за статики,забыл отключить трансивер от LW.А так как под рукой не было фена,поэсперементировал с другими транзисторами.
Добрый день.
При замене вых. транзисторов обязательно снимать саму платку вых каскада ?
Или возможно без снятия платки просто квадратной насадкой на мощный паяльник попробовать?
И как меряется ток покоя после замены - дорожки резать или там есть съемные перемычки ?
Добавлено через 1 час 50 минут
Ну. по регулировке нашел инструкцию
Здравствуйте товарищи! Сгорел выходной каскад у моего "Малыша". Отослал в ремонт в Москву. Как вы думаете не испортится качество сигнала после ремонта?
Если токи покоя выставят правильно,всё будет хорошо.Махнул,не глядя,свой 817 на ic-706.Видимо здорово поторопился.Придётся снова купить 817-й.
Сбылась мечта QRPишника.FT-817снова стоит на столе и радует своей работой.Сразу-же поставил CW фильтр 300гц.
Второй раз спалил выходные транзисторы.
По совету в этой ветке решил заменить на RD07MVS1.
Вроде уже и нашел где купить. Но там предлагают RD07MVS1-101.
Нашел на него data sheet, но там только в заголовке ...-101, а везде далее
просто MVS1.
Может кто подскажет есть ли разница?
RD07MVS1-101, T112 is a RoHS compliant product (в даташите написано).
Ставим смело, это одно и тоже, только для без свинцовой пайки.
для лабораторных испытаниях пробовал разгонять мощьность , всё получается на правильные 50 ом ,
7 вт на 440 мгц макс , 15 вт на 7 мгц , но и сразу выправил в стандартные рамки 5,3 вт на всех диапазонах
ступени разбил по мощностям и выставил 5,5 / 3,1 / 1,55 / 0,55 / вт
защита по току по порогу в 7 вт выставил .
установки инженерного меню заводские набрался смелости не записывать на клочёк салфетки , а просто изменил .
усиление сбавил чтоб чуйку в 0,1 мкв не терять на слух , было завышено , стало практически не шумно
а на 3 вт с акумулятора прекрасно работает , 5 вт не всегда выдаёт и перегружает акумуль встроеный на 9,6 v
по мне 817-ый прижился даже лучше чем старший брат 857-ой который был у меня . 817ND мне показался более
чуйким против 857-го .
по чувствительности могу выложить YouTube_ик от ГСС по всем диапазонам . включая 440 мгц .
-20db/мкв = 0,1 мкв предельное чутьё берёт с лёгкостью этот апарат .
спешу обрадовать что на 420 - 470 мгц по приёму не охватывает всё , настроить удалось в полосе
429 - 450 мгц равномерная чувств , на краях сильно дубеет .
отговариваю всех не накручивать излишнюю мощность более 5 вт . самая большая глупость .
