:help2: :help2: :help2: Кто занимался вопросом раскрытия диапозона по передаче FT 840
от 100 до 30 Мгц?
если есть что скиньте ссылочку или описание на мыло.
С уважением
Андрей
от 100 до 30 Мгц?
С уважением
Андрей
а в чём проблема ?
1. Remove ant from radio.
2. Remove top and bottom covers.
3. On Local Unit , TEMPORARY jump TP-2003 to ground.
(Take a wire lead + attach to the metal case)
4. Press & Hold (SSB) + (AM) and turn power on.
(Display will show 02-OFF)
5. Rotate main control to show 02-ON
6. Press AM. The display should read (7.000.00 LSB)
7. Turn radio off.
8. Press and hold the memory (DOWN) + (UP) buttons and turn radio ON.
9. Turn the radio OFF.
10. Remove the jumper to ground on TP-2003.
11. Reassemble radio.
Андрей, раскрыл свой FT-840, правда только от 1,8 мгц, все довольно просто. Процедура на русском языке описана в "Радиомир КВ и УКВ" №1 за 2002г, его можно скачать http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radiomir._KV_i_UKV''/
73! Александр.
Трансивер раскрывается по приведенной RA9WOY методике сразу и на все частоты приема.
От 1,8 МГц - что-то странное. т.к. раскрытие происходит разблокировкой микросхемы синтезатора, никаких диодов и перемычек соединять или разрывать (как наприер в Алинке ДХ-77) тут не нужно.
Да, интересно, но заметка из вышеприведенного РМ и есть та же самая методика, но на русском языке. Автор указывает именно диапазон 1,8 - 29,999 мгц. Может быть дело в коде страны О2 ? У меня трансивер ниже 1,8 на передачу работать не хочет.
Ни кто не прояснит ситуацию?
73! Александр.
