Мигает шкала (FT-840)
Стоит на приеме и иногда начинает мигать шкала в FT-840.При этом пропадает прием.
Что рекомендуете посмотреть:
1. Стабилизаторы.
2. Емкости (возможно подсохли).
3. Что еще?
1. Стабилизаторы.
3. Что еще?
Слабое место предохранители которыеврезаны в подводящие провода. Со временем зажимы ослабевают. Проверьте наощупь-если колодки с предохранителями греются - то прямой путь разобраться с зажимами.
Пора менять стабилизатор,ставте сразу дополнительный вентилятор сзади в правый нижний угол и все будет в норме!
Была похожая неисправность.
Дисплей не работал(горела только подсветка),
приема не было.
Отремонтировали по гарантии в течение получаса.
Как сказал инженер,ремонтирующий трансивер -
был обрыв защитного резистора в цепи стабилизатора
5 В.
PS. Неисправность "вылезла" через неделю после
покупки. После устранения - уже несколько лет -
полет нормальный... :)
Непропаяны контакты кварца и подстроечного конденсатора,а так-же 4 контакта самой платы кварцевого генератора.
Интересно знать как всё таки решили данную проблему?
Однажды я уже сталкивался с подобной проблемой...
Шкала мигает, аппарат глохнет...
Переварачивайте FT-840, снимайте нижнюю крышку и смотрите
напряжения на выходах стабилизаторов...
Если я ещё что-то в этой жизни помню, то всему виной "кренка"
12V на 9V... Сразу после включения на её выходе 9V, а через
небольшой период времени напряжение начинает падать и уже
после 8,6V трансивер уходит в вышеописанный режим...
Я выдрал тот стабилизатор который стоял ранее и заменил его
на российский аналог. Проблема сразу отпала!... Удачи!
Большое спасибо за ответ! Дело в том что пару раз я сталкивался с этой проблемой. Непонятно откуда она бралась и так же непонятно исчезала - просто выключаешь трансивер и включаешь его минут через 5 и всё работает. Два дня назад это стало повторятся намного чаще, и уже 5 минут не помогает. Хотя если включить аппарат после продолжительного простоя, трансивер опять работает, но потом опять глохнет, иногда востонавливается сам: то есть мигает шкала, потом перестаёт, и прём восстанавливается. Если у вас есть возможность, опишите какой стабилизатор следует заменить: его местоположение на плате, обозначение, существуют ли российские или зарубежные аналоги какие? Сам я в буржуйских аппаратах разбираюсь слабо, это у меня первый буржуйский аппарат, но думаю если занятся, то разбирусь быстро.
На днях постараюсь написать подробности.
Дело в том, что сталкивался я с сим в 2003-ем году...
Много с тех пор воды утекло..., да и FT-840 лет так
несколько назад я уже сменил на TS-570DG...
В данном случае проблема решилась по сценарию RU9SL.
Пропаяйте выводы кварцевого резонатора BFO, находящегося в подвале шаси на отдельной плате.
Эта неисправность стала уже - классической.
С такой проблемой я столкнулся год назад. А причина оказалась в наличии переменного контакта (соединение осуществляется без пайки - только механический контакт) в переходном разьеме J2026 конт. ножка №1 - вход 13.5 v на стабилизатор Q2902 (+9 v).
В следствии чего пропадает +9v и, как следствие - отсутствует подсветка S - метра, приемник молчит, шкала мигает, управление аппаратом полностью отсутствует...
Гдето были схемки регулятора по пч на есу FT840rv6wh@mail.ru , кто может скинуть?
