Подскажите где можно найти распайку штекера тангенты для FT-840
Может это чем-то поможет
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=...840&rpt=simage
Картинка из мануала (микрофон MH-1):
Спасибо спасибо как раз то что надо
А не подскажете, что за микрофонный капсуль стоит в тангенте 840? Динамический?
Cтоит родной динамический,но есть и посадочное место под таблетку-электректник,родной капсуль работает прекрасно
РОдной капсюль ерунда полная. однозначно в помойку. дважды на разных трансиверах поменял на электретник. питание 5 вольт уже внутри.оставлял оба для сравнения -переключал сзади на тангенте. разница огромная .оставил однозначно электретник с использованием переключателя для коррекции нч-вч.
Однозначно, истина в последней инстанции...
12 лет на 840 использовал тангенту со штатным капсулем. прекрасно работает. смысла ставить электретный микровон не вижу.
