Пропала передача только в SSB,в АМ на всех диапозонах выдаёт свои 25вт,на индикаторе ТХ загорается-мож у кого было такое подскажите,схемы нет
В АМ есть модуляция или вы только несущую видите на индикаторе?
Может просто микрофон проверить?
В АМ есть -проверял на контрольном приёмнике и мерил вч на 50ом нагрузке,в ssb стрелочный индикатор едва заметно отклоняется при тх,ручка рег мощи в ам действует как надо,в ssb эта ручка как будто отключена,читал тут про 9в ,но это судя повсему нето потому-что если разговор шёл про стабилизатор 8в(не 9в) который находится на плате выходного усилителя то при выходе из строя этого стабилизатора не было-быпередачи совсем тк с него идёт питание на пред.усилитель и далее через стабилизатор на транзисторе на следующий пред выходной каскад усиления -схему всё-таки нашёл но дюже она мелковата
И ещё заметил-если резко крутануть ручку рег мощи то передача в ssb появляется по индикатору около 150вт и не регулируется и на вч диапозонах резко возростает потребляемый ток-судя повсему нет обратной связи с ALS и непойму где неисправность то ли выходной касакад то ли в схеме контроля выходной мощности
Ура,отремонтировал-причина в ключах TD62783F,через них идёт коммутация на выходные контура и режимы работы при передаче,убились обе сразу,как потом я стал вспоминать когда коснулись корпусами блоки питания ,сделанные от компов,у меня их каждый на свою станцию,искорка была небольшая но проблемы большие вышли,мелкосхемы очень редкие,вот сегодня с товарищем ездили в митино за новым FT-897D и случайно мне повезло найти в одном месте эти железки,не откладывая на завтра сейчас их запаял и чудо свершилось
Отлично! Да и неисправность-то экзотическая. В копилку опыта. Спасибо за info.
Действительно, очень полезная информация! Спасибо!
