Приветствую!
Передача только в FM, усилитель по напряжению проверил, все как указано в service manual, заменен транзистор Q5007 комутация пошла, проверил pin - диоды, коммутатор, стабилизатор в норме, все че было плохо пропаяно пропаял. Брал его в таком состоянии, старый хозяин говорил что с прогревом мощность появляется, но у меня ее нет, только в FM, на контрольный приемник прослушивается но слабо сигнал CW и SSB, но по индикатору отклонение в 1 мм, по току 1.4 RX до 2.8 А в TX режимах СW и SSB, AM, в FM ток при ТХ 18А. При регулировке мощности в FМ наблюдается как-бы пропадание контакта в регуляторе, т.е. плавно не регулирует а скачками, ток потребления также скачет. Клавиша METER измерение ALC при передаче даже с самой минимальной мощность зашкаливает индикатор, режим мощности нормально (но скачками как указано выше).
Что смотреть дальше незнаю, может кто сталкивался с такой проблемой.
С Уважением RU4HX!
