Трагедия преключилась в моём 840ом. Вылетели транзисторы. Можно из заменить нашими аналогами? 100вт не обязательно. Достаточно 20-50вт.
Зачем искать наш аналог?Достаточно выписать в "Платане" или в любом другом магазине современные полевые транзисторы.Выбор их огромен,цена доступная.Сто ватт получите не напрягаясь.Василий.
Вполне подойдут КТ966а - прямая замена ! Но "родные" транзисторы беспричинно в этом радио не "ломаются" , будьте осторожны ! Рекомендации по замене на полевые несостоятельны , много нужно переделывать для установки их в линейный режим и получения равномерной АЧХ ! Чаще выходят из строя транзисторы в драйвере , их можно заменить , взяв оконечные от СБ-шек , но там другая цоколевка , необходимо изолировать от корпуса фланец (вывод коллектора) , нужно отрезками провода соединить выводы коллектора и эмиттера с соответствующими точками на плате . Линейность и АЧХ при этом сохраняются .
