Собственно, проблема в названии темы. Появляется при мощности более 20 вт. На других диапазонах никаких проблем нет. Микрофон пробовали и штатный и от ПК-шной гарнитуры.
Расскажите,а антенна как у Вас на этот диапазон работает?КСВ в норме?
Может у Вас выходной каскад негодует?
Попробуйте, эквивалент поставить вместо антенны."Блудит" микрофон?
Если да,колечки поставить на провод(рядом с микрофонным гнездом).
Но мне кажется,что дело... в плохой антенне.
Антенна луч 84 метра и тюнер MFJ-929. КСВ вытягивает на 1.
Замените антенну на эквивалент(временно).
Сделайте сборку из резисторов МЛТ-2(штук 5-10) ~ 50 Ом.Кратковременно выдержит и 100Вт.
Все сразу станет ясно.
Скорее всего, антенный тюнер(панацея от всех бед:p-dn:) согласовывает не согласуемое...
99%,беда в наводках, от чудодейственного согласования LW на всех диапазонах.
Может,где то.кое как...он вытягивает,на 20 совсем тяжко ему.
Еще раз,пробуйте на эквивалент и большая часть вопросов отпадет.
Хорошо, попробую.
