Пониженная мощность на передачу.
После ремонта УМ TS-840го трансивера, Q5001 прбило прокладку на корпус, вследствие чего пришлось заменить Q5006 Q5007. максимальная мощность упала до 5 ватт. Проверка подачей сигнала от гсс на вход блока усилителя мощности показала его полную функциональность. Дальнейший поиск неисправности показал заниженное напряжение на MAIN-UNIT разьёме J1005 - около 0.3 вольта эфф., на входе полосовиков, совсем мало, около 5мв. амплитудное. Подозрение на каскад усилителя с общей базой Q1021, но он находится снизу платы и добраться до него без вытаскивания разьёмов проблематично. Вращение линейки резисторов ограничения мощности и алс не дало результатов. При вращении крутика рег. мощности вправо уровень мощности сначала падает, а затем плавно увеличивается до 5 ватт.
Трансивер не мой, товарищь принёс в ремонт, пока не успел изучить схемотехнику, прочёл все ветки на основных форумах по данному трансиверу. Поэтому прошу пользователей этого аппарата поделиться опытом в ремонте с аналогичным дефектом.
С ув., Валерий.
