Проверка работоспособности ft-840
Всем привет.
Волею судьбы в гараже обнаружился старый отцовский Yeasu FT-840.
От радиолюбительства я достаточно далек, поэтому не знаю как именно проверить его на рабостопособность.
Штатного блока питания не нашел, поэтому взял на алиэкспресс обычный блок питания на 13.5В и коннектор.
Трансивер включился.
Следующий мой шаг был наладка антенны.
Попробовал с другом, у которого отец так же занимался (да и наверное все еще занимается) радиоспортом, смастерить самодельную простейшую антенну из провода и водосточной трубы.
И вот на его старом приемнике иногда была слышна морзянка или отрывки речи, но на FT-840 только помехи.
Вынул из того же гаража антенну Diamon CP6, абсолютно новую, даже еще в заводской упаковке, скрутил соединил, правда без установки антенн на 3.6, 7, 14, 21мгц, попробовал подключиться и хоть что-то услышать и опять тишина.
У товарища же опять была слышна морзянка и отрывки разговоров, даже вполне различимы.
Подскажите, пожалуйста, куда нужно копнуть с трансивером. Ну и может ему антенна не нравится?
