Странное поведение CW-фильтра
Добрый день ! Приподниму ветку владельцев этого аппарата.
Собственно, некоторое назрел такой вот вопрос. Поставил телеграфный фильтр 112с на 500гц, сам фильтр стоял раньше у человека в 920м.
Когда начал пользоваться, обратил такое внимание - чтобы фильтр нормально работал и выделял нужный мне сигнал (у меня bfo 700гц стоит), нужно ручкой Shift смещать ПЧ вниз на 2 а то и 3 деления. В среднем же положении фильтр всё давит и пропускает "по чуть-чуть" только самую "писклю" а никак не 700-800гц. Это в верхней полосе телеграфа (CW-U).
Далее. Если переключить BFO в нижнюю полосу (CW-L), то в среднем положении ручки Shift при включенном фильтре вообще ничего не принимает, но если сместить ПЧ опять вниз на пару делений - появляется хороший приём тлг сигнала как раз так как мне надо. То есть так же как и в верхней полосе. Но если теперь сместить ПЧ уже вверх - фильтр начинает выделять уже другие cw сигналы, те то стоят выше по частоте, чего не было в верхней полосе телеграфа. То есть не только валкодером подстойку делаешь, а SHIFT-ом.
И вопрос такой - это нормальное поведение трансивера с фильтром? Мне оно показалось странным. Ни 847й (правда там у меня нет физического фильтра, только dsp), ни 756PROIII так себя не ведут.
