FT840 глюк
Здравствуйте, коллеги! У меня такая проблема с моим FT-840. Зиму 22-23 он зимовал на даче. Весной его привёз домой. Но в эфир не выходил. Проверил его на эквиваленте 50 Ом. Была низкая мощность передачи. Я предположил, что подстроечники из-за зимовки сбились. Попробовал настроить, получилось. На ваттметре 100 Ватт. В отпуске я его взял на дачу. И там в эфире мне сообщили, что у меня идёт земляной фон. Начал проверять через отдельный приёмник. Действительно фон был. Но в телеграфе его не было. Решил, что в тангенте дело. Всё пропаял, провод прозвонил. В этом месте был порядок, но фон остался. Пришлось залезть внутрь. Пропаял все мыслимые и немыслимые места пайки к земле и не к земле. Проблема осталась. Так плюс к этому ещё появился самовозбуд на 20-ке. И вот в очередное вскрытие и проверке-прозвонке плат пропала ещё и чувствительность. То есть как: идёт собственный шум станции, а приёма нет. Как будто антенна отключена. И манипуляции с антенной картину не изменяет. Хотя есть слишком тихий приём FT8. Писк его еле слышен и то, видимо, самые сильные сигналы. И дальше есть продолжение лавины проблем: в какое то включение при проверке почуялась гарь из станции. Я быстро выключил её. Вскрыл и ничего не нашёл. Но при дальнейшем включении её теперь стрелка поверметра в самой станции отклоняется на 100 Вт, на дисплее нет индикации BUSE и TX, а внешний поверметр ничего не выдаёт. Но при отключении от платы J1020 индикация появляется, но, естественно, ничего больше не реагирует. Только, если подключить обратно J1020 при включенной станции, то щёлкает реле, на дисплее появляется TX, на ваттметре станции 50 Вт, а на внешнем ваттметре ничего. Вот в чём тут причина? Подскажите пожалуйста. Уже всю голову сломал.
Отдайте аппарат специалисту, пока есть что чинить.
Цитата:
Сообщение от
R9WF
уже поздно
Да ладно,сам то что другим был при отсутствии интернета,а у него он есть!;)
Дима, контакты наших местных ремонтников написал тебе в личку.
Берут не дорого. Заодно даиагностику проведут!
Мои личные попытки "отрегулировать - починить" ,в очередной раз обернулись в 36 тысяч деревянных за вылетевшие (санкционные) транзисторы усилителя трансивера...
