Уважаемые коллеги!
Приятель приобрел FT840. У него такая проблема: аппарат холодный, включает, мощность 100 ватт. Аппарат работает на прием, нагревается, через пол часа мощность падает до 50 ватт. В чем причина, может кто знает?
С уважением...
Уважаемые коллеги!
С уважением...
Здравствуйте Модест!
У меня тоже FT-840, недавно приобрёл, работал ради эксперимента без антенного тюнера на GP собственного изготовления (на 40-ку) КСВ 1.0:1,2 сработал LU,PY,KH0,VE-
возможно у вашего друга КСВ абс....., т.к в технической характеристике аппарата сказано, что при КСВ больше 3-х,
аппарат сам понижает мощность чтобы не убить выходной каскад QSL?
С уважением UA9XOM KO-10
Не. Проблема в том, что при нагрузке на эквивалени, у теплого аппарата мощность не поднимается более 50 ватт. А у холодного 100
Так может быть эквивалент нагрузки нагревается, его сопротивление меняется,
согласование нарушается, а дальше: "аппарат сам понижает мощность чтобы не убить выходной каскад QSL"?
К сожалению, нет, мои грамотные друзья. Коммерческий киловатный эквивалент. После его нагрева "правильной мощностью" до 70 градусов, MFJ-269 показывает не более 1.5 во всем КВ участке. Дело в аппарате.
Единственный совет ,брать схему разобрать аппарат и мерить... А так кто ж скажет ,может быть все что угодно начиная с микротрещины
Он с нуля или "Юзаный"?
Новый. Приятель отдал обратно в фирму где брал. Гарантия, однако...
Всем спасибо, коллеги. Тема закрыта.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Модест Петрович
Уважаемые коллеги!
С уважением...
ПРосто нужно еще кондишинн покупать или холодильник
И все OK
Вам подсунули не в полной комплектации!
