Подскажите FT847 два вентилятора один включается при передаче а второй на задней стенке у меня работает постоянно это правильно или должно быть по другому
Правильно .
Сласибо за консультацыю
http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/Fancontrol.htm
Рекомендую применять эту схему для контроля вентилятором на задней стенке.
TRx становится почти безшумным если поменять резистор на другои номинал в цепи второго вентилятора, но тогда надо снимать плату для доступа к резистору.
а никто не пробовал запитать передний вентилятор по такому же принципу как задний? А то вроде он не сильно то и мешает,но когда выключаешь аппарат,как то тихо становится.И понимаешь,что он всё же есть.
да вроде нечему.Может тупо к шасси,как и задний.
Я планирую использовать для регулировки уже готовые модули Noise Killer которые стоят в компьютерных блоках ATX. Там термодатчик прямо на плате но его можно вынести на проводе куда угодно. Это если кому лень паять или под рукой валяется куча ненужного компьютерного хлама. :D
всё ж таки поднадоело тихое шуршание переднего вентилятора.Сделал вот так.........что б ничего не портить.не сверлить и не пилить :
Вложение 114389
Вложение 114390
Вложение 114391
Цена вопроса тут : 2pcs Brand New KSD301 30°C Degrees Celsius N.O. Temperature Switch Thermostat | eBay
