Подскажите пожалуйста как увеличить мощность в версии 847S(японец) 10вт-кв укв-20вт!
Все выходные транзисторы стоят как в полноценной версии но где то ограничена мощность,во внутреннем сервис-меню не удается,кто имеет опыт поделитесь??!!
:no2::no2::no2::help2:
Здравствуйте Андрей!
Снимаете нижнюю крышку, трансивер поворачиваете мордой
к себе. В правом нижнем углу в ряд сверху в низ находятся подстроечные
резюки ( HF,50,UHF,VHF) . Накручиваете нужные вам до получения желаемой
мощности. В моём случае удавалось получить до 170 ватт на КВ,
70 ватт на двойке и 70 на 70см. 50М не крутил.
Вот примерно так, хотя это было давно, может быть что-то и напутал.
Желаю успехов!
Наверно излишне говорить, что ответственность , в случае сгорания
чего-либо, с себя снимаю. Всё делаете на свой страх и риск!
Добавлено через 2 часа 13 минут
Компрессию, кстате, тоже можно увеличить. Подстроечный резистор
находится как раз между фильтрами, если мне мой склероз не изменяет.
Виктор спасибо за ответ,я понял про что вы говорите,так удавалось поднять мощность на укв,на кв только 20 вт!Он с буквой J а такие очень трудно поддаются модификации да и к тому же его уже нет у меня и потому вопрос снимается,всем спасибо!73!
