Подскажите пожалуйста,товарищ желает купить себе данный трансивер,изучил мануал там опционный фильтр для CW YF-115 у него есть в наличие 116й от 920го вопрос возможно его вставить в 847й?
Этот вопрос наверное лучше задать менеждерам фирмы YAESU.ru, они в этот смысле подкованные! Я приобрел родной фильтр и не знаю забот.
Пришел мне замечательный фильтр XF-110CN (250 Гц) На посадочное место он встает хорошо и прием телеграфа становится шикарный (никакого забития АРУ рядомстоящими станциями как в случае с DSP) но есть небольшой косяк: фильтр выступает за габариты корпуса =(
Подскажите кто такой фильтр ставил - куда вы его спрятали? Если вывешивать на длинные экранированые провода сантиметров 10 длинной не будет ли наводок на прием?
Нет, он фт-1000 но посадочное место и распайка у него подходят на 847й. просто он выше на 5 мм чем можно впихнуть в корпус трансивера. крышка уже не закроется.
Установка CW фильтра YF-115C, почитав мануал, не совсем понятно как правильно установить этот фильтр....установил, работает...Вложение 128395Вложение 128396
