Добрый день дорогие коллеги!
Подскажите пожалуйста, как раскрыть на передачу FT-847 (ока 440155)???
Заранее благодарен за помощь! Жду Ваши советы и пожелания!
С найлучшими пожеланиями UT7MN!
В любом поисковике находится за доли секунды.
Вот, например:
http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesuft847.html
а здесь даже в картинках:
http://www.g1ivg.com/ft847.htm
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-847.htm
и так далее...
Все верно . Информации полно и всё работает .
Я обращаю ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ . Конструкция контуров HF передатчика в трансивере такова , что в участках от 30 до 37 мГц работать на передачу с полной мощностью крайне не рекомендуют ! КПД очень плохой , можно убить выходные транзисторы . И ещё . На 70 мГц выходная мощность - Ватт 30 получается . Хотя на 50 - полные 100 . Это тоже из-за контуров . Чувствительность приёмника везде полная .
Здравствуйте уважаемые Коллеги.
Перепробовал все описанные выше и найденые в инете рекомендации.
И даже припояв планку с микропереключателями перебрал все 64 проложения,
не смог добится нужного результата на передачу на 144 и 430 ,на кв и 50 все отлично
на прием полное раскрытие везде .
У меня аппарат б/у .Перемычки были паяные ,стоял всего 1 резистор с нулевым сопротивлением на 1-ой перемычке .
Может быть заводские резисторы имеют какое-то сопротивление?:scratch_one-s_head:
Я предположил что как первый нулевое и по этому коротил на землю переклами.
С найлучшими пожеланиями RX9ABC 73!
