Доброго времени суток, подскажите, кто знает как лечить больного:
Трансивер не передает частоту VFO на компьютер, при этом данные о уровне сигнала, открытии шумодава передает...
САТ система и сигналы на звуковую карту и с звуковой карты ни как не связаны
Ищете причину в САТ интерфейсе ,на чем она собрана? мах 232 или транзисторы?
никто про звук и не говорит...
и CAT-сисетму не собирал, ибо встроена, а уж из чего там она - знают те, кто вскрывал крышку.
Собственно проблема то вот в чем:
при посыле через COM-порт команд
00 00 00 00 03 (частота VFO)
00 00 00 00 13 (частота RX sat mode)
00 00 00 00 23 (частота TX sat mode)
ответа от трансивера нет, а должен быть
при запросах
00 00 00 00 E7 (статус приема)
00 00 00 00 F7 (статус передачи)
приходит ответ.
Это радио знают как облупленное на VHFDX(точка)RU
в принципе да, с помощью не хитрого софта по мониторингу ком-портов. Пришлось его поставить разбираясь в проблеме общения ПК<->Транс.
Все команды в HEX, они прописаны не только в ini файлах Omni-Rig, но и в мануале к трансиверу. так что вряд ли где-то я что-то напутал.
если бы не доходили другие комманды, уверен бы не был.
другие о уровне сигнала и шумадава ,вы знаете как то в про 3 умудрились спалить транзистор который стоял между процессором и кат системой ,так вот пришлось потрудится , что бы подобрать транзистор не все адекватно работали
я бы сделал САТ на МАХ 232 а потом уже делал выводы
Бывает и такое, из-за грозы и у меня (в Pro3) вылетел этот транзистор (и много еще чего, писАл уже о этом), после замены транзистора (на оригинальный) работа САТ системы восстановилась полностью.
С пробитым транзистором НЕКОТОРЫЕ команды проходили в транасивер, а обратно нет...
судя по схеме трансивера, в нем уже стоит MAX232CWE
точно посмотрел у него уже встроенная КАТ система как в TS-570
просто тупо распаять разъемы поменяв 2 ,3 ножку на одном конце разъема , видимо придется в трансивер с паяльником лезть
удачи в поиске !
А серия Вашего трансивера не 8С......?
Если так, то у Вас таже проблема, что и у меня. Я нашел, в чем причина, но она, увы, не лечится. Это "глюк" прошивки процессора. Об этом много написано на англоязычных сайтах. Это проблема трансиверов первой серии (8С....) выпуска.
В те годы Yaesu за свои деньги обеспечивала пересылку трансивера на завод перепрошивку процессора и возврат владельцу. Но, видимо, не все воспользовались этим. Я им (на Yaesu) написал, как быть в моем положении?, ответили - ничем помочь не можем, трансивер снят с производства...
Вот такая история.
