Решил вывести в отдельную тему т.к. много картинок.
Давно хотел поставить более термостабильный опорник в тансивер и вот, наконец-то, дошли руки. Приобрел на e-Bay китайскую замену дорогому опциональному TCXO что ставится в более современные модели 8x7 трансиверов.
Начнем со схемы:
Вложение 134169
Питание приобретенного мною TTS01NS-P2 - 3.3V, поэтому в качестве источника напряжения была выбрана широко распространенная микросхема стабилизатора LM1117-3.3. Ее можно найти на платах от видеокарт, старых жк мониторов и прочих железках где стоят чипсеты работающие от 3.3V
Я выпилил небольшую печатную платку из одностороннего фольгированого текстолита и сделал в ней отверстие для крепления внутри трансивера.
Вложение 134170
Вынул из трансивера плату AF-CNTL-UNIT на которой находится штатный опорник. Заодно сделал ее ревизию, почистил от пыли о покрыл нижнюю сторону лаком PLASTIK:
Вложение 134171
Но это лирическое отступление какое-то получилось...
Плату я вынул не просто так а для того чтобы добраться до резистора R1111 через который сигнал с штатного опорника уходит дальше в схему. Убрал резистор, но не далеко, он еще пригодится.
Вложение 134173
Можно ставить плату на место. Теперь убираем резистор R1109 (он уже на верхней стороне платы). Через него подается питание на штатный опорник. На плате рядом с резистором стоит незадокументированный смд конденсатор, наверное заводчане что-то там фиксили.
Вложение 134174
Вот та площадка на которой конденсатор соседствовал с резистором как раз будет нашим портом где мы будем брать питание 8V для стабилизатора.
Теперь приготовим наш новый опорник. Я припаял к нему "ноги", сделаные из любой подручной жестянки или тонкой меди.
Тут сразу поясню - справа снизу вверх: 1-2 пины - питание 3.3V, 3й пин - выход ВЧ, 4й пин - корпус, но он нам не нужен.
Вложение 134176
На плате соответственно подготовил место для пайки:
Вложение 134177
Теперь прикручиваем стабилизатор (на картинке ниже видно куда) , берем провода и соединяем всё по схеме. Провода лучше МГТФ а выход ВЧ соединяем с платой трансивера коротеньким кусочком коаксиала.
Да, забыл написать, коаксиал на плате трансивера припаиваем сюда:
Вложение 134178
Сначала припаиваем к точке соединения смд резистор 2.2к который мы сняли с обратной стороны платы. Потом к этому резистору коаксиал от TCXO. (На предыдущей этой картиночке справа вверху этот резистор, кстати, видно.
После припайки TCXO всё выглядит так:
Вложение 134179
Запускаем!
Вложение 134181
Ну, тут на фото уже финальный, так сказать, показной тест. На самом деле я настраивал выходную частоту поставив трансивер в режиме АМ на передачу на частоте 430МГц. Мощность на минимум, модуляцию убираем. У меня нагрузка с выходом на измерители поэтому подключил частотомер к ней. С TXCO снял наклейку что закрывает переменник и аккуратненько подкорректировал частоту. (Не забудьте дать трансиверу перед этим постоять включеным хотя бы полчаса чтобы устаканились терморежимы.) Заодно подстроил опорник SSB и додавил несущую насколько это было возможно. Вообще несущая в режиме USB наличествует заметно сильнее чем при LSB. Не знаю с чем это связано. Так-же (раз уж добрался до внутренностей трансивера) прогнал настройки остальных контуров по сервисмануалу.
Как человек не терпящий полумер заодно вырезал из пенопласта колпачки для TCXO и SSB опорного кварца. Проверил чувствительность, ничего не изменилось, хуже не стала по крайней мере.
