Может кому будет полезным история ремонта FT-850. Неисправным его приобрел один мой хороший приятель. При включении трансивер сразу переходил в режим передачи, и через несколько секунд отключался.
Многочисленные потряхивания и подергивания за разъемы ни к чему не приводили. Решили приготовиться к ремонту основательно, распечатали на плоттере схемы в формате А1, а приборы и паяльник уже были в наличии. После некоторых умозаключений и промеров пришли к процу
М37700М4FP на DISPLAY UNIT,а точне к его 74 ноге. Управление на передачу. На ней должно быть было по идее лог.1 что то около 5 вольт.
Режим передачи происходит подачей лог 0. А на самом деле оказалось что то около 1,35в. Напряжение с кренки исправно подавалось. пришлось поработать скальпелем, полезать несколько дорожек пока добрались к этой 74 ноге злополучного проца. После промеров проца выяснили, один из защитных диодов внутри проца по этой ноге пробит. Поштудировав даташит на него ток по входу он может спокойно держать 10 ма. решили рискнуть и начали увеличивать подпору, установили около 3,8 в ток где то около 3 ма. Залатали порезаные дорожки, запаяли на свое место дисплей, собрали, включили. Ура заработал трансивер, но не полностью как мы на то расчитывали. Фото прилагаются.
Продолжение следует :slow:
