Вложений: 6
Ремонт FT-850 продолжение
Как и обещал следует продолжение. В итоге трансивер заработал на прием и передачу, но тюнер нормально строиться отказывался. Мелкие неисправности подобных тюнеров описывать не буду, это банальная пропайка всех реле и еще желательно контуров, и все будет работать. Тут же ситуация была другая, один моторчик с кондерчиком крутился как и положено, другой стоял как вкопанный и трещал редуктором. Подача на движок напряжения обратной полярности ни к чему не привела, вывести его из крайнего положения никак не удавалось.
Все остальное было живым и движек и контроллер, как и описывает в своей теме о ремонте тюнера US8IBS. Дальше повторяться не стану, посмотрите фото и все поймете сами, но для этого придется снять и разобрать редуктор, а там есть механический предохранитель редуктора.
И, ни в коем случае не рассоединяйте валы редуктора и конденсатора, замучаетесь их потом калибровать, по сервис мануалу.
После проведенных операций Тюнер благополучно ожил.
Трансивер в очередной раз доказал свою неубиваемость.
И вот уже 2 месяца молотит в эфире.:hi:
