Всем добрый вечер. Имеется FT-850. Заклинило валкодер, смазка не помогла, разобрал - на валу выработка от втулки. Нашел новый подходящий вал, при сборке повредил шлейф внутри корпуса валкодера. Ремонт шлейфа прошел безуспешно, обламался и рассыпался. Новый или бэушный валкодер найти не возможно. Может посоветуете самодельный, может такой? Заранее благодарен
