Помеха от гетеродина Notch-фильтра
Приветствую всех любителей радио! Нужна помощь по следующему вопросу, появился в пользовании трансивер FT-850M(FT-890). При работе на 40 м, заметил, что наблюдаются биения на частоте около 7.123 МГц, вытащив антенну, понял, что это поражённая частота, было выяснено, что тон биений меняется вплоть до пропадания при манипуляции ручкой Notch-фильтра. При этом не имеет значения включён он или нет. После изучения схем, пришёл к выводу, что помеху даёт VCXO-Notch-фильтра. На частоте 8.067 (центрfльная частота VCXO) помеха по уровню где-то 3 балла. Собственно вопрос: наблюдается-ли подобное явление у остальных владельцев этого аппарата или нужно копать дальше, неужто такой момент могли упустить инженеры да ещё и в пределах любительского диапазона?
