Опять засада .Упала вых мощность до 3w на низах и 1w на 20 -ке . Проверил транзисторы РА иТХ driv на local unit 3.5в все ок. Больше копать время не хватило и глаз. Может кто встречался с этой бякой? Ток покоя в норме.
На входе РА вч 01в явно не достатчно для раскачки , эм повторитель и усилитель в RF unit исправны. Дальше темный лес
Тезка поиск вам в помощь - вот здесь много чего народ понаписал по вашему аппарату , почитайте и может какая то светлая мысль посетит ...TS-850 [
Сразу подключил ант. на эквивалент. Сейчас проверил на прием, на нижней боковой мешанина и потрескиваание, при точной настройке голос неразборчив и зажат. На верхней вроде нормально. Диоды в rf unit .PA. local unit проверил.
Выражаю благодарность Владимиру RN3GP .Неисправность цепи ALC +OSC
Уважаемый R2GAM, может быть вспомните и поделитесь, в чем было дело? У меня точно такая ситуация...
Посмотрите "просадку напряжения" при переходе на ТХ, до и после предохранителей на кабеле питания.
Часто там окисляются контакты.
Увы, не все так просто... Вольтметр на БП.
Аппарат простоял 2 десятка лет на полке в Японии, потом попал в мои руки через аукцион. Ни малейших признаков использования или вскрытия. Абсолютное новье снаружи и внутри. Но при включении ни Rx, ни Tx... Вскрытие показало, что в погоне за компактностью, японцы при стяжке жгутов практически вытащили кабели межплатных коаксиалов из гнезд, не имеющих фиксаторов!) Вот и хваленое японское качество... Плюс безобразный сервис-мануал.
Но это касается только yeasu. До этого брал Кенвуд, 690, там же, в Японии. Прекрасная конструкция, ремонтопригодность, отличная документация.
Заменил там всем известный злополучный конденсатор, и все работает в идеале. И возраст не помеха.
Это только у нас, если взял аппарат за несколько сот баксов, то каждый считает долгом и обязанностью запилить его за пару лет до смерти)
Проблема решена благодаря помощи R2GAM. Написал ему в личку, и немедленно получил совет. Произвести регулировку цепи ALC c помощью резисторов VR1014, VR1012. Признаться, не поверил, что это существенно поможет - думал, что глубина ALC существенно меньше - на выходе ведь было всего пара ватт! Но стоило пошевелить эти подстроечники, и жизнь чудесным образом наладилась! По-видимому окислился центральный контакт.
Приятно было встретить доброго и внимательного к чужим бедам человека...
