Низкая выходная мощность в CW
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Успешно эксплуатировал FT850 в течении двух лет, выход на всех диапазонах и в режимах CW и SSB около 120 ватт. 80% работаю телеграфом и на 7 Мгц.
Недавно включил, чтобы поработать и обратил внимание, что упала выходная мощность в CW. На выходе аппарат выдаёт около 40 ватт. При чём в телефоне выходная мощность в пределах нормы. Заметил, что тюнер тоже влияет на выходную мощность.
Начал тестировать во всех режимах и в целом картина такая:
CW, на всех диапазонах, кроме 7 Мгц - при включенном тюнере P=40 ватт, ток потребления 14А; при выключенном тюнере P=40 ватт, ток потребления 14А
SSB, на всех диапазонах, кроме 7 Мгц - при включенном тюнере P=100 ватт, ток потребления 20А; при выключенном тюнере P=120 ватт, ток потребления 18А
CW, 7 Мгц - при включенном тюнере P=40 ватт, ток потребления 14А; при выключенном тюнере P=60 ватт, ток потребления 16А
SSB, 7 Мгц - при включенном тюнере P=100 ватт, ток потребления 20А; при выключенном тюнере P=120 ватт, ток потребления 18А
Аппарат не разбирал, не крутил.
Подскажите, пожалуйста, что может быть, что за причина, в какую сторону смотреть?
Буду очень признателен!
С уважением,
R0LFR
