Доброго времени суток! Подскажите как лучше запитать фт587 от автомобильного аккумулятора может кто сталкивался с данной темой
Я использовал провода из автомобильного комплекта для музыки. Там качественные клеммы, провод достаточного сечения и есть мощный предохранитель. Ответный кабель с разъемом для трансивера, думаю у Вас есть. Это самый простой вариант, когда просто отдельный аккмулятор.
Если, предполагается банка питания которая стоит на авто и нужно её использовать, то здесь просто заводить машинку не рекомендуется во время работы, для избежания возможных повреждений трансивера.
То есть просто вместа бп зацепить аккумулятор естественно с качествеными клеммами и проводами, и как я думаю аппарат сам поймет что питается от акуумулятора.
Читайте о своем "ненаглядном" и "единственном"
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
В 857 есть режим экономии энергии, мощность передатчика падает до 20Вт, и в режиме приёма ток меньше. В целом трансивер очень хороший, особенно учитывая цену.
Скажите, где взять разъём ответный для питания 857-го... Нигде нету....
Купил на авторынке четырёх-контактные разъёмы(вилки и розетки), разборные. Заменил на FT857, а также поделил прилагающийся кабель питания пополам и на нём тоже поставил автомобильные. Сделал переход с автомобильного разъёма на родной FT-й (на всякий случай).Теперь кабель питания есть и дома ,и в походном комплекте.
