FT-857D - не работает на передачу в FM
Новый трансивер, выпуск 2006 года. Две недели работал прекрасно. Перестал работать на передачу режим FM. Все остальные виды AM, CW, SSB, DIG - работают нормально. При нажатии на PTT в режиме FM, ток покоя вижу на блоке питания около 2,2 А. КСВ антенны = 1.2. Модуляция на дисплее есть, выхода нет.
Влез в инженерные настройки и увидел следующее:
NO-061 DEV-W 232 FM
NO-062 DEV-N 116 FMN
NO-063 MOD-MTR 205 FM
NO-064 DTMF-DEV 43 FM
NO-066 DCS-DEV 168 FM
в пункте 062 вместо FM стоит FMN - со значением - 116.
Должно быть так:
NO-061 DEV-W 232 FM
NO-062 DEV-N 116 FM
Сравнил с инженерным меню трансивера FT897, все значения примерно одинаковые кроме пункта 062.
Все 3 способа сброса к заводским установкам безрезультатны.
Вопросы:
Как в пункте 062 вернуть FM?
И является ли это причиной неработы FM на передачу?
