Проблема с ЧМ по приёму в FT-857
Доброе время суток, обозначилась такая проблема: вдруг прием на УКВ (2, 70) в ЧМ стал с искажениями, причем сама чувствительность не уменьшилась, показания S-метра как были так и остались. Просто начинает хлопать шумодав и сам прием делается с искажениями, хотя на S-метре 9+60. Пробовал отключать антенну и рядом с портативной станции вставать на передачу мощностью 100 мВт - эффект тот же - на S-метре 9+60, в динамике хрипота вместо чистой несущей и хлопающий шумодав. В других режимах все нормально, на передачу тоже все нормально. Заметил еще такой момент, если переключится в АМ, а затем обратно в ЧМ прием восстанавливается, но секунд на 15. Держу передачу на портативной станции, в динамике 857 чистая несущая, затем начинается как бы QRN, затем опять треск и хрипота. Трансивер обнулял - эффекта ноль. Если выключить его на часик, затем включить прием на ЧМ есть, минут пять, затем все то же самое. С уважением RD3BCH/QPR
Добавлено через 3 часа 7 минут
UPD. С ЧМ проблема оказалась не только на УКВ, вообщем везде кроме вещательного 88-108 МГц. При выключенной антенне вначале шум из динамика каким он и был раньше, потом начинается "QRN"
