Кто подскажет как подключить ft-857d по wi-fi.
А что там сложного - берем WiFi, берем 857 и подключаем.
Не понимаю в чем именно проблема ? Опишите подробнее.
Я тоже весь внимание. WiMax еще не пробовали?
Товарищь видимо хочет гарнитуру беспроводную, но в теме не разбирается, вот и высказал первое попавшееся знакомое слово про беспроводные технологии.
Здесь ответом Генадию будет ни как это не подключить, у Вас денег на это не хватит.
Элементарно. Берем любой интерфейс для цифровых видов связи.
Ну, например, RigExpert Standart. Звук с трансивера попадает на звуковую карту.
На компе запускаем любой VoIP, ну например - Skype.
Задаем RigExpert как основную аудиокарту для Skype.
Берем любой WiFi router, ну например D-Link DIR-300 ,
втыкаем в него комп, настраиваем сетку, настраиваем интернет.
Берем любой мобильный телефон с WiFi, устанавливаем на него
Skype , звоним себе на комп. на компе в Skype ставим автоответ на звонок - он автоматом берет трубку.
Собственно и все - слышим на мобилке эфир. Причем звонить с мобилки по Skype к себе на трансивер можем из любого интернет-кафе , а не только из дома.
Для работы на передачу - настраиваем в трансивере VOX.
Если поставить на комп HamRadioDelux - то и частотой\диапазонами\видами модуляции можно управлять с мобилки, через RDP.
Надоедает это все дело ровно тогда, когда все настроено и работает ;)
Андрей! спасибо, что напомнили о RigExpert Standart, что то с этой стороны я на него не глянул. А не встречался интерфейс с LAN выходом? А то организована сеть на витой паре. И очень не хочется применять комп в линии RX->WiFi.
Добавлено через 1 час 18 минут
Вот нашёл адаптер USB-LAN ----> Linksys USB200M
и несколько подобных,в том числе D-Link DUB E-100 USB2.0
тогда вопрос, сможет ли RigExpert Standart с этими адаптерами интегрироваться в локальную сеть как отдельное устройство.
Управление по WiFi - элементарно.
Звук по WiFi - без компьютера не обойтись. (если только не одно воспроизведение)
Управление и звук по Bluetooth - в принципе возможно, но требуется устройства: на станцию звук и управление по отдельным адаптерам. При этом звуковой адаптер должен быть совместим с Bluetooth гарнитурой. (Обычно это та же самая гарнитура, только с "отрезанными" микрофоном и динамиками.)
По USB - и управление и звук без компьютера не обойтись. Нужно мастер-устройство.
У меня сделано следующим образом: компьютер соединен с FT-857через интерфейс UNICOM. Компьютер соответственно работает в домашней WI-FI сети, на нем разрешено дистанционное управление рабочим столом. Зная имя компьютера либо его IP получаем возможность терминального управления. Можно перенаправлять звук,управлять портами и делать все, что душе угодно. Я в основном использую для дистанционной работы PSK из комфортных условий (лежа на диване) и даже с работы через инет.
Вот решение
http://www.digi.com/products/zerocli...play.jsp#specs
Или
AnywhereUSB
http://www.digi.com/products/usb/any...b.jsp#overview
используем с RigExpert Plus
Трансивер в одном месте, а компьютер в другом и никаких RDP.
forum.qrz.ru/thread22905.html
Далее на RJ45 цепляем любую WI-FI точку доступа и вперёд
