Вложений: 1
Не включает режим ATAS
Может кому пригодится.
Принесли антенну ATAS 120 и 857 станцию, симптомы - не происходит инициализация антенны.
замер напряжения на разъеме антенного гнезда показал от +2 до +12 вольт при любой программе в меню 85 напряжение меняется в ключевом режиме
т.е программа пытается перевести триггер в режим 0 а ключи не срабатывают, проверка показала (жесть) 4 транзистора в мусор даже мощный Q3006 и сопротивление R3045 0,3ом 1ватт какова причина - или статика или ??? развязка данной цепи от входа антенны только индуктивность. Где копать? Копать на плате PA UNIT смотри стр 55 книги FT-857_TECHNICAL_SUPPLEMENT:read:
Пришлось поменять все помеченное красненьким. Так же необходимо проверить R3119 и D3056 на той же плате.
Как не вылезло все это на управление дальше по цепи, не знаю, хозяин говорит что ему не повезло, а я думаю на оборот (все относительно).
UN7GWG
Да, это может пригодиться в ремонте. У меня та же неисправность. Искал транзисторы, не нашел что нужно, подставил кт-315 вместо 2sc415. Сама схема заработала, но на базу q3009 во всех режимах подавалось +5в, в результате на антенне все время +13в. Подозрение на микросхему q1016. Из-за отсутствия деталей и смутного представления о работе всего этого в комплексе, решил доверить ремонт специалистам. Все было отремонтировано примерно за две с лишним недели. Все работает и спасибо специалистам!
UN7GWG
Антенный переключатель позволяет подключать различные антенны к трансиверу. В инструкции нет предупреждений о невозможности работы трансивера с другими антеннами в случае установки режима работы с АТАС-120.
В принципе работать можно, но нельзя запускать инициализацию АТАС-120, автоматическую и ручную настройку АТАС-120 при подключенной антенне, у которой малое сопротивление относительно корпуса по постоянному току. Т.е. все режимы, когда на антенное гнездо подается напряжение. При работе с антенным переключателем на разные антенны, можно когда-то и ошибиться. Ну недосмотрели японцы!
