857D ПРИ ПЕРЕДАЧЕ В АМ ИДЕТ ФОН ОТ АВТОМ КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ.
DВопрос некорректен. Что за машина? Как запитан трансивер? Какая антенна ? Характер помех?
Да, и поменяйте название темы, например на "Помехи от авто на FT-857D". А то не поймешь, о чем тема, а ввязываться в расплевы (а название этой темы именно на такие мысли и наводит) мало у кого есть желание.
Сменить автомобиль
Про это как раз ясно - используется как СВ-радио.
При 100 ваттах провода питания радиостанции должны быть толщиной со стержень шариковой ручки (Медь, а не оболочка), или даже потолще (Всё-таки 20 Ампер! ) и обязательно напрямую питать от Аккумулятора авытомобиля , а не от Прикуривателя, как делают Незнайки..
Второе. Фильтры попробовать поставить надо..
Третье. Радикальное средство- отдельный аккумулятор в багажнике. Ну и что, что придется подзаряжать!? Зато проблема решена. У Вас же на Передачу треск от зажигания слышат корреспонденты?
Значит, с Приёмом всё нормально?
hi
только сейчас заметил, что скоро месяц, как ТС ничего не нужно...
Ну, вдруг другим пригодится...
90% вероятность помехи(треск) по приему/передаче идет от грязи на высоковольтных проводах зажигания.
В таких случаях, никакие фильтра-колечки-провода в руку толщиной-замена антенны/кабеля не помогают.
"Синдром таксистов":
"А у меня трещит рация!Сделайте что нибудь!"
Обычное обострение "болезни" - весна/осень(слякоть).
Иногда летом в дождливую погоду.
Мыть движок почаще(в разумных пределах) и следить за чистотой.
Иногда,спасает только замена высоковольтных проводов.
