FT857d: Показания индикатора питания
Всем пряников к чаю!
Обратил внимание на какой-то низкочастотный фон, который появлялся время от времени во время приема, а затем
заметил странности в показаниях напряжения питания на табло передней панели трансивера (вверху справа).
При первоначальном включении, примерно в течении минут 5-10 все ОК. 13.9 VDC. Затем, напряжение начинает "гулять"
в сторону понижения до 11 и порой даже до 10,5v. Напруга "плавает" плавно, без рывков. Аппарат не греется. Мощность
при передаче не меняется. Все ОК.
При повторном включении трансивера, напряжение некоторое время снова стабильно.
Иногда этих фокусов с напругой вобще не происходит. Все носит случайный характер.
Проверил блок питания ( ALINCO "DM330mv"). Все стабильно. Напряжение постоянное и не меняется.
В чем может быть причина?
