Доброго [local time], коллеги.
Подскажите, на разъеме CAT/LINEAR по контакту +13.8 В - какой допустимый ток нагрузки? Нигде не могу найти данные....
Спасибо.
Спасибо.
Вроде было где то- 200 мА
Вот блин... Что ж , FC-40 всего 200 мА потребляет?.. :( От жеж... :(((
Посмотрел - да, действительно, есть предохранитель 3,15 (кажется) Ампера. Ну что ж, хорошо.
Мне надо с этого порта снимать 900 мА для питания тюнера SG-230, отсюда и вопрос (по ТТХ тюнера он потребляет 900 мА).
Закрывая тему:
Генеральная идея была такова: при установке в машине 857+тюнер, питать тюнер от разъема CAT/LINEAR 857-й. С тем, чтобы питание на тюнер подавалось при включении 857.
Идея потерпела фиаско. Оказалось, что на разъеме CAT/LINEAR напряжение питания присутствует всегда, вне зависимости от того, включена станция или нет.
В итоге пришлось заводить питание с бортсети через доп. реле с коммутацией по включению "зажигания". Что, конечно, не очень удобно, но вполне безопасно.
