Вложений: 5
Yaesu 857d нарушение работы Squelch, S-metr, service menu
При настройке yaesu 857d на антенну ATAS-120 произошло нарушение работы параметров приемника и настроек некоторых функций.
Так же в момент настройки трансивер включался и тут же выключался множество раз, остановить данный процесс удалось только отключив разъем питания.
Последующее включение показало:
S-metr показания при приеме SSB CW на всех бендах не выше 3 баллов не зависимо от силы принимаемого сигнала.
Squelch в режиме ФМ перешел в режим открыт - закрыт, закрыт - не открывается вообще, так же при любой мощности входящего сигнала.
В модуляция ФМ ставим rf-gain в этом режиме реакции на управление усилением нет
В модуляции SSB режим rf-gain при полностью ослабленном усилении S-metr ранее увеличивал показания до +40 -вся шкала закрыта, после поломки только до ~ 4-5 по "шкале" .
Все произошло в путешествии и далеко от любых приборов, первым делом были проведены все виды "ресетов" - ни каких изменений в работе приемника.
Далее инженерное меню, (сохранено записано дома на компьютере)
Изменил пункты
001 HF1RXG CW 1.825,07 The higher, the more sensitive the RX is 128
002 HF2RXG CW 7.043,55 128
003 HF3RXG CW 21.070,00 128
004 50MRXG CW 50.095,00 128
005 VHFRXG CW 145.375,00 128
006 UHFRXG CW 433.425,00 128
007 SSB-S9 CW 21.070,00 The higher, the more shown level 70 130
008 SSB-FS CW 21.070,00 62 100
пункты 007 и 008 были настроены следующим способом
обычное меню 80 в режим rf-gain, ручку rf ставим против часовой стрелки на максимальное ослабление по пч, далее переходим в инж.меню 007 меняем значение ssb-s9 до тех пор пока показание на S-metr будет 9 баллов, далее переходим меню 008 меняем значение в сторону увеличения до показаний s-metr 9+40 (вся шкала)
Что странно показания s -metr в режиме фм практически не изменились (на глаз)
Squelch удалось заставить работать изменив следующие пункты
013 FM-TH1 FM 145.375,00 open/close level
without RX signal
(Threshold / Hysteresis) 100 170
014 FM-TH2 FM 145.375,00 101 170
015 FM-TI1 FM 145.375,00 on RX signal of 3 dBµ
(Tight = Enge) 6 167
016 FM-TI2 FM 145.375,00 9 168
Конечно это не решение проблемы, но эти изменения дали возможность использовать радиостанцию до возвращения домой.
По возвращению было выявлено
шлейф с j1001 платы MAIN -unit поврежден и при касании к нему выключает станцию (заменен),
причина выхода из строя 24pin шлейфа не установлена (возможно бросок тока), то есть явилось это следствием или причиной данной поломки пока не ясно.
Поиск в интернете схожих симптомов удивил, оказывается это достаточно известная проблема и есть даже видео описание, но готовых решений не нашел.
https://youtu.be/TLZRDuXVEnE
Далее были проверены следующие цепи и блоки
1.Проверка входной части на плате PA-unit, если есть подключаем стрелочный измеритель к разъему S-metr если нет смотрим на дисплее, подаем сигнал на вход приемника (у меня Г4-151) режим AM уровень модуляции максимум, мощность сигнала минимум, на приемнике отстраиваемся до появления звука ~1кГц если необходимо регулируем мощность на генераторе.
Замеряем значение, далее подаем сигнал этот же сигнал не меняя значений ГВЧ на вход приемника платы MAIN-unit J1003 сравниваем с предыдущими показаниями возможно отклонение -0,5-1 балл, если так то на плате PA -unit все хорошо, ее из поиска неисправности можно исключить. Если разница более значительна ищем потерю сигнала на PA-unit
Такую проверку можно проводить во всех видах модуляции и на всех бендах, если позволяет приборная база.
Далее идут более сложные процедуры проверки и их описание займет много времени.
Просто скажу проверены
Участок предусилителей
Вложение 156747
Вложение 156748
управление коммутация пин диодами и работа пин диодов
Вложение 156749
управление усилением RX и RF
Вложение 156750
по части чувствительности к приемнику 857го вопросов в общем то и не возникает, сравнение с IC-746 PRO не дает каких либо оснований полагать о проблеме в части увч и упч , дальнейшие размышления подталкивают к проверке цепей снятия показаний напряжений и их преобразования в АЦП, с дальнейшей обработкой процессором.
Микросхемы АЦП так же имеют чувствительные входные цепи на операционных усилителях и возможно подвержены выходу из строя.
Вложение 156751
В общем мое образование ни как не пересекается с электроникой и это не позволяет двигаться дальше в изучении данной проблемы (проще говоря, мозгов не хватает:)
Обращение к тем кому интересно и может помочь, мы ищем решение!
