Доброго времени суток коллеги! Хочу поставить станцию в машину и нужно вынести переднюю панель на торпедо. Подскажите пожалуйста, какой кабель используется в панели? Не могу найти разъём и распиновку.
Похож на RJ25 6P6C
Распайка - на плоском ленточном шестипроводном кабеле обжато с одной стороны язычком вверх, а с другой язычком вниз.
У меня так.
Вложение 314164
Вроде именно так.
В сервис-мануале обозначается как T9101530 CT CABLE
Фото из альтернативного источника:
https://www.hamradio.co.uk/sysimages...2_pr5431_1.jpg
https://www.hamradio.co.uk/accessori...0a-pd-5431.php
RJ12 (RJ25 - то же самое) - 6 контактов - один в один, но с зеркальной распиновкой.
У меня вот такой.Вложение 314172
Спасибо коллеги, теперь понятно) Не ожидал что будет такой проблемой подыскать этот кабель(
Собственно, абсолютно без надобности искать именно плоский кабель... Можно использовать обыкновенную витую пару UTP.
Максимально удлинял на 10м (длиннее, на 15м, уже начинаются сбои в работе). Использовал витую пару.
В машине, удобно положить "тело" под сидушку. Тогда, провода штатной тангенты хватает вполне.
Как вариант управления трансивером без проводов, купить блютус модуль за ~100...200р и смотреть на смартфоне.
