Можно ли управлять FT-8800R с компьютера?
Если да, то какой софт нужен и как это решается аппаратно?
Romario: romcb@hotbox.ru
Можно:
http://www.g4hfq.co.uk
Русская документация на аппарат тут имеется:
http://www.hackersrussia.ru/news/news.php
http://www.google.de (гугль) знает все, тока спрашивайте :)
Re>>Можно:
Re>>http://www.g4hfq.co.uk
Насколько я понял там платно. :о(
...и все по английски. Даже если бы у меня была бы возможность купить, я бы не сумел договорится. :о(
Re>>Русская документация на аппарат тут имеется:
Re>>http://www.hackersrussia.ru/news/news.php
Там все под замком. Просят сначало прислать что-то путноя, потом только обещают чег-то. А что может прислать студент медицинского института - начинающий радиолюбитель?
Были бы более доступные источники... :о)
Все равно спасибо, что ответили. :о)
"Бесплатно только сыр в мышеловке"! Так обычно считают, не поняв смысл до конца. За этот сыр платят жизнью.
Если серьезно, то запросите в www.radioexpert.ru если у них есть-договоритесь. Они торгуют приемниками и на все дают рус. документацию.
Спасибо, попробую. Нет, так нет... В целом все понятно, но есть парочка момнетов где нужен дословный перевод, вот они - то меня и беспокоят. В любом слючае на родном языке общатся ужен проще. :о))
Спасибо всем, кто откликнулся. :о)
Да... (Русская документация на аппарат тут имеется:
http://www.hackersrussia.ru/news/news.php)
Нажимаю я на эту ссылочку, а меня на этот адрес бросает: http://www.web-hosting.ru/ !!! Все остальные линки без проблем работают, кроме этого - самого нужного!
Ошибся. (http://www.hackersrussia.ru/block/radio/ft_8800_om.zip) - он не работает.
Все, правильно. Так я сразу и поступил. :о)
Мне был любезно предоставлен пароль и логин для доступа к ресурсу, но вот тот самый даунлинк, который мне был нужен (см.выш.) не работает, остальное - хоть закачайся. :о)
Куратор рубрики на сайте сказал, что есть такая проблема, и когда разгребтся со своими проблемами, пообещал исправить. :о)
И сново нет. :о)
Да нет... Там дело именно в том, что сам автор этого линка указал его адрес не првильно. Мне сам администратор рубрики сказал, все бессильны, кроме него (админа).
Сказал подождать, он обязательно исправит. :о)
Ждем с нетерпением. :о)
Спасибо, 73 :)
Подключить FT-8800 к компьютеру можно и работать всеми видами
цифровой связи , а вот управлять это сложнее программа не бесплатная.
Хотя есть и бесплатная.
Подключить FT8800Е это не сложно имея некоторые радиодетали
Извените только за рисунок
Эта схема у меня работала более года.
Сейчас модернезировал эту схему.Добавил цифровой магнитофон на 60секунд.
Сделал небольшую коммутацию, чтобы радиостанция работала цифровыми видами связи и
как эхо-ретранслятор , цифровой магнитофон хорошо помогает в УКВ соревнования.
Вот ещё ссылка может пригодиться http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=75.0
