Уважаемые коллеги!
Поставил в БП амперметр и заметил что с прогревом трансивера ток потребления в режиме приёма увеличивается с 1,5 до 2,7А. В режиме ЧМ не меняется. Это нормально?
Уважаемые коллеги!
Неужели ни укого нет такого трансивера или никто не знает как замерить ток?
У меня такой трансивер(правда FT-850). В инструкции по нему так и написано, что на прием он потребляет 2,5 А.
Апмерметр в самодельном блоке питания у меня до 10-ти ампер имеет слижком низкое разрешение, поэтому сколько он потребляет на прием я точно сказать не могу. Но если вам интересно, то вечером могу померять.
Алексей, спасибо что ответели. В инструкции написано в режиме приёма 1,5А. В начале так и есть, но по мере прогрева поднимается до 2,7А. Берёт сомнение, всё ли в порядке с трансивером?
Хотелось узнать как у других коллег.
Стрелочный амперметр показывает 2А.
целый день работы на прием с разными видами MODE, через тестер Ц43101 ток 1,6А. При выкручивании громкости на максимум, прибавляется 50мА.
В моём FT-890 так же увеличивался ток потребления в режиме приёма через некоторое время работы . Вылечил путём замены дроселя L 4010 в УМ на плате PA UNIT . Произошло межвитковое замыкание дроселя , по внешнему виду - не горелый, тестером звонится. Заменил нашим ДМ-01 на 100 MkГ , проблема исчезла.
Выяснил причину повышенного тока питания трансивера при приёме. Заменил диоды на плате RF D2001 и D2002 и стало всё нормально.
