Уважаемые коллеги, кто эксплуатирует данный аппарат, подскажите, возможно ли где-нибудь найти опции генератора и фильтры, а также есть ли опыт установки YF-122C, или какого-нибудь другого для CW!
На RK3MWI стоит 890-й с фильтрами. На CW точно есть. На сколько мне известно, брали уже б/у и уже с фильтрами. Какой именно фильтр стоит - сказать пока не могу.
Чтобы поглядеть на фильтры, нужно снимать нижнюю крышку.
Алексей, спасибо за ответ, инфо по аппарату всё есть, фильтры для работы телеграфом нужны! 73!
И чего там сложного?
http://www.e-v-t.ru/6554/yaesu/yf-122c/
Павел, сложного ничего нет, для особенно одарённых, посмотри FT890, для общего развития. Вопрос был задан конкретно по этому аппарату, 73!
А чего на него смотреть, я на нем ещё и работал. Хороший аппаратик.
А насчет фильтра, так в TS-430 такая же проблемка была. Пришёл фильтр с колодочкой установочной, а надо в трансивер впаивать. Так не проблема, выпаиваем с колодки, впаиваем в трансивер. До сих пор эта колодка где то у меня валяется.
Если вы считаете, что YF-122C является полноценной заменой для YF-100, то вперёд!!
Что-то мне кажется , что это не так.
Есть вроде в продаже и оригинальные фильтры
Павел, добрый день! В общем-то мне и надо конкретную информацию, подходят-ли фильтры которые есть в продаже, по параметрам и самое главное, по расположению выводов, они-же все(современные) впаяны в печатку с разъёмами, в инете фотки только с верхней стороны, а в мой аппарат можно вставлять только с паяльником (особенных проблем с данным инструментом не испытываю), поэтому и задал этот вопрос, может быть где-то и есть родные опции для этого аппарата, пока не попались, просто увидел объявление о продаже YF122, то-ли подойдёт, толи-нет, 73!
Запаивал в свой FT-900CAT (та же плата радиоканала что у 890) телеграфный фильтр не так давно. Заметил что на том же eBay под тысячники есть на платках и "старые" кварцевые фильтра в металлическом корпусе, и более мелкие, с другим расположением ног и дополнительными элементами согласования на переходной платке. Так что осторожнее с этим - может оказаться что не влезет он без головной боли.
Спасибо, но в Вашем ответе не содержится никакой информации, подскажите чего запаивали?73!
Запаивал оригинальный XF-110C, который без платки. Но пока искал его себе, на платках попадались как те же XF-110 так и более мелкие фильтра/эмф с доп. элементами согласования. Причем в зависимости от года выпуска у платок с одной и той же маркировкой могли стоять разные фильтра.
Резюме - покупать фильтр под те аппараты где фильтра ставятся на переходной плате в надежде отпаять фильтр с нее можно только глазами убедившись что он там нужного типоразмера, только по модели покупая можно ошибиться.
Фильтры в трансивере FT-890 на станции RT2M (ex RK3MWI).
Алексей спасибо за фото.Вопрос ко всем - фильтра ставят на определенное место или без разницы (GW.SSB).
На определённое. Страница 39 мануала.
Cергей спасибо.
Алексей, спасибо за фото. Такие фильтры наверное сейчас найти проблематично, 73! Виктор.
тут на выбор:
http://www.inrad.net/home.php?cat=4
и конкретно те что на фото:
http://www.inrad.net/product.php?pro...1&cat=4&page=6
http://www.inrad.net/product.php?pro...7&cat=4&page=7
А они везде универсальные на 455?
http://forum.qrz.ru/thread23854.html
Скорее всего - да. Есть большая доля вероятности использования одних и тех же фильтров разными производителями трансиверов под собственными наклейками.
Надо смотреть по центральной частоте и импедансу входа/выхода. По частоте для фильтров на 455 кГц проблем быть не должно, они очень много где применяются и вариаций мало попадалось. По импедансу - возможны варианты... Согласовать конечно можно почти что угодно, но надо ли потрошить аппарат, если этого можно избежать?
Оригинальные фильтра все еще периодически пробегают на eBay - я там себе и взял новый в коробочке, буквально через пару недель после того как озаботился и поставил себе нотификацию по email о появлении товаров у которых Yaesu XF* присутствует в описании... Заодно насмотрелся какие они бывают. ;)
Как альтернатива - всегда можно заказать у Inrad. Чуть дороже наверное будет, но выбор богаче.
