Периодически "залипает" реле питания RL4001 расположенное в блоке PA, аппарат невозможно выключить, на нажатие кнопки POWER аппарат никак не реагирует. Все другие кнопки и функции работают, но аппарат не выключается. "Лечится" только отключением проводов питания от блока питания на несколько часов, затем кнопка POWER опять начинает нормально функционировать. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, подскажите пожалуйста как устранить?
