Доброго дня, коллеги!
Если есть информация о токах потребления этим аппаратом для режима SSB при выходной мощности 50 и 20 ватт, подскажите, пожалуйста.
0.95 А в режиме приема, максимум до 23А в режиме передачи. Соответственно для средней мощности где-то посередине. Зависит не только от мощности, но и например от того включен ли PRC, и возможно еще чего-то.
Здравствуйте.Ток потребления в этом аппарате при мощности 50-30ватт неприлично большой.При работе с аккумулятором при просадке ниже 11в транивер выключается.При работе на 857 такого не было.
Нашелся человек, который померил.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=H1aShLDZcFg
