Цитата:
На вашем водопаде вижу большой подъем в области низких частот. Проверьте настройки звуковой карты. В ней эквалайзер должен быть ВЫКЛЮЧЕН. Также отключите все аудиоустройства с микрофонами (WEB-камера), если таковые есть.
Эквалайзер выключен и не включался никогда. Микрофоны к компу не подключены. Да и дело тут явно не в звуковой карте, а в настройках трансивера. Там почему-то по умолчанию в цифре полоса стоит 500 герц, а при расширении её вручную кнопкой WDH до 3 килогерц на водопаде всё равно только половина спектра отображается.
Цитата:
Далее, если в трансивере, в меню, есть корректировка звуковых частот на прием (эквалайзер), то выставьте все по нулям.
Тоже никогда не трогал эквалайзер трансивера, всё по нулям стоит.
Цитата:
У меня IC-7300 и соединен он с компьютером через интерфейс UNICOM PartII. Работает звуковая карта, встроенная в "материнку", в компьютере. USB соединение не использую. На то есть причины. Такой картины с водопадом нет.
В IC-7300 у меня тоже нет никаких проблем. В нём вообще всё сделано очень эргономично: воткнул один USB-кабель, пару настроек сделал - всё работает. А в FT-891 мало того что звук по USB в принципе идти не может, так ещё по умолчанию всё настроено будто специально так, чтобы человек подольше помучился при попытке подсоединить трансивер к компьютеру. Даже банальный CAT-интерфейс сразу не работает, нужно поковыряться. Да ещё эти создаваемые после установки драйверов два com-порта вместо обычного одного мозги парят людям.
Далее, если в трансивере, в меню, есть корректировка звуковых частот на прием (эквалайзер), то выставьте все по нулям. Т.е , во всем звуковом тракте, от приемника до звуковой карты, все должно быть линейно.
