В режиме CW при подаче сигнала "ptt" на разъем "data" - сразу идет телеграфный тон. При нажатии "ptt" на микрофоне- все нормально.
разьем "KEY" - в порядке.
В инструкции ничего об этом не нашел. Кто-нибудь сталкивался с этим?
В кенвуде 930 так же. При подключении ключа, все встает на свои места. Без ключа имитировано нажатие.
ключ подключен. (на COM порт) и при нажатой тангенте и отключеном PTT на "data" -все в порядке
