Чем заменить диоды ?
Приветствую знатоков.
В своём FT897 обнаружил, что на УКВ вообще нет вообще никакого нюха (два года эксплуатировал только на КВ), при проверке выяснилось, что пробиты D1003 - HSC277, D3013 - DAN236U (половинка на 1,8 Мгц) и D3053 - HSU277. Временно заменил на болгарские BA244, вроде показания КСВ метра стали соответствовать истине, но охота восстановить как было. Найти оригинальные нигде не могу, если есть поставщики, то только оптовые. Нашел похожие HSMP389O и HSMP389E, но это pin-диоды, а оригинальные эпитаксиально-планарные, хотя назначение вроде одинаковое, единственно на HSMP прямое сопротивление побольше - 2 ом, вместо 0,7 ом, но проходная ёмкость меньше 0,3 пф, вместо 0,7 пф, рабочее напряжение одинаково 35 в. Ещё не могу уловить разницу между HSC277 и HSU277, характеристики абсолютно одинаковые, только первый ultra small Flat Package (UFP), а второй ultra small Resin Package (URP), т.е. материал корпусов различается. Так возможна такая замена или нет? Если кто подскажет, где приобрести оригиналы, буду весьма благодарен.
Однако знатоков нет, одни читатели.
Разница в размерах, а DAN236U-Privacy Policy
Диапазон 50 Mhz возьмите оттуда.
