В общем вопрос пустяковый, но надо понять в чем дело. При переключении диапазонов между 7 Мгц и 3,5 Мгц есть промежуточное положение. Трансивер встает на частоту 6,98 Мгц. Режим VFOa не изменен. Может кто-нибудь подсказать почему так происходит?
В диапазонах есть еще дополнительный поддиапазон (в любом VFO независимо). Т.е. его можно поставить на любую частоту, но не входящую в радиолюбительские диапазоны. Например, "вещалки" или еще что-нибудь, что Вас больше интерисует. При переключении в этом поддиапазоне будет последняя частота (не радилолюбительская), где вы остановились.
ИМХО, "остаток" от диапазона Аляски.
Именно так.
Тогда подскажите пожалуйста, как это можно изменить?
Забить 29,9 ФМ или СВ.
Спасибо, но какой комбинацией клавиш?
У вас трансивер как и у меня с под диапазоном 5 мГц что то с аварийным каналам связано,этот канал связан с Аляской,короче американский вариант 897-го,если менять на другой диапазон то происходит смещение на других частотах,по порядку они идут 1.8; 3.5; 5;
7; 10; 14; 18; 21; 24,5; 28; 50; если поставить вместо 5мГц что то другое то пропадает следующая частота,а вообще посмотрите в мануале на странице 22 "Многопозиционная система VFO":prankster2:
