Вопрос по сабжу: сколько нужно распотрошить китайских калькуляторов, чтобы запитать на прием FT-897 или FT-857?
Легче сбить ISS ;)
Немножко по теме,слышал что есть солнечные батареи в виде пленки,размерами примерно метр на метр,которую можно свернуть в рулон.Знает-ли кто что по данной теме,интересно сколоко можно "выжать" из такого солнечного элемента:).В помощь китайским батареям,можно приладить наши П-217 и им подобные,пытался в детстве сделать из КТ-805 (старого образца) солнечную батарею,грохнул транзисторов штук 25,а результат,1.4В,и ток мизерный.Так что лучше приспособить расположенную по близости ГЭС:)
Не сочтите за рекламу, но по ссылке
http://www.invertors.ru/solbat.htm
есть возможность прикинуть как мощность солнечной батареи, так и количество распотрашённый китайских калькуляторов...
Самому давно хочется иметь такую батарейку (парочку тех, что в самом верху) - подзаряжать аккумулятор авто, разряжаемый трансивером на природе ;-)
но дороговато и громоздко получается...
Вот еще инфо:Наверно прдавцов много,а производителей у нас один-два??
http://catalogue.roselgroup.ru/photo.../1/default.htm
Ходил тут по мотоциклетным магазинам,думал купить какой нибудь генератор на 13-14вольт.К нему водяной винт и в воду.Тоже альтернативный источник для питания трансивера,если путешествуем на лодке по речке с быстрым течением....
Есть предприятия, которые выпускают фотоэлектрические элементы и модули, например краснодарская компания «Солнечный ветер», московский «Квант-Солар», рязанские «ОКБ завода «Красное знамя» и завод металлокерамических изделий.
1 элемент ~4V 0,00(0)Х А (V/А зависит от освещенности). Так что как минимум несколько тысячь.
1 калькулятор ~60руб. Не дешевле так купить.
При этом лучше элементы подключать через аккумулятор. Т.е. питаем от аккумулятора, а аккумулятор подзаряжаем от СЭ. Так обычно все это устроенно.
Посмотрите в магазине ЧИП и ДИП - есть на любой фкус!
Наверное батареями от китайского калькулятора и приемник маленький незапитаеш/много нужно/ У нас продаются настоящие солнечные панели высотой около 1метра,шириной гдето 50см,толщиной около 3 см,/точно непомню-видел1,5месяца назад/..,выдает 12V,70ват и стоит вродебы 370$$$
http://www.chip-dip.ru/
в элементах питания или по поиску "солнечная"
Пару лет назад видел панели солнечной бататеии для питания портативного телевизора на природе в магазине "Рыболов-охотник". 12V 500ма размером 600х600 работающая в буфере с аккумулятором.
