Здравтвуйте. Столкнулся с такой проблемой:
в пункте меню №80 SQL/RF Gain устанавливаю значение RF Gain. Как написано в мануале, при переходе в режим FM регулятор будет выполнять функции SQL, а в остальных режимах RF Gain. Этого не происходит. Даже в режиме FM он работает как регулятор усиления. В чем может быть причина? Каждый раз при переходе на УКВ менять не очень удобно.
И еще один вопрос. Для чего нужны пункты меню №68, 69, 70 (PG ACC, PG P1, PG P2) ?
В мануале написано "не доступно в настоящий момент", а в трансивере установлены какие то значения.
